[STM32F1]
大家好,stm32控制DA输出问题!
4489|35
涛家柒柒|  楼主 | 2017-6-21 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想要单片机控制7路DA输出(0~1V三路,0~100mv四路),如果想七路同时输出,是不是就得用七个DA芯片,还有什么其他的方法吗?
mmuuss586| | 2017-6-21 12:15 | 显示全部楼层
7路同时输出,输出值不一样,当然要7路DA了;
mmuuss586| | 2017-6-21 12:16 | 显示全部楼层
或者用模拟开关切换,再加信号锁存,把模拟信号锁存住,
xingwenji321| | 2017-6-21 12:59 | 显示全部楼层
PWM+低通滤波方式也可以实现的,精度不高很容易实现;
涛家柒柒|  楼主 | 2017-6-21 13:12 | 显示全部楼层
我有一些要求还是挺高的,mv级别的
涛家柒柒|  楼主 | 2017-6-21 13:13 | 显示全部楼层
版主,有一个问题,就是DA能输出uV级别的电压,能稳定吗?
涛家柒柒|  楼主 | 2017-6-21 13:14 | 显示全部楼层
哦,这倒是个好方法
mmuuss586| | 2017-6-21 18:38 | 显示全部楼层
那要选高精度的运放了;
kkzz| | 2017-6-21 22:41 | 显示全部楼层
必须是7路DA芯片。
hudi008| | 2017-6-21 22:41 | 显示全部楼层
如果不精确,可以分压电阻
lzmm| | 2017-6-21 22:42 | 显示全部楼层
没有其他的办法。
minzisc| | 2017-6-21 22:43 | 显示全部楼层
输出4路 da
selongli| | 2017-6-21 22:43 | 显示全部楼层
有PWM转换电压芯片
fentianyou| | 2017-6-21 22:44 | 显示全部楼层
一般就是同时输出就是需要多路
xiaoyaodz| | 2017-6-21 22:44 | 显示全部楼层
可以通过继电器分时控制。
febgxu| | 2017-6-21 22:45 | 显示全部楼层
DAC的信号也能锁存?
sdlls| | 2017-6-21 22:45 | 显示全部楼层
这个mv不好实现。
kkzz| | 2017-6-21 22:46 | 显示全部楼层
这个不同的信号是什么数值?
hudi008| | 2017-6-21 22:46 | 显示全部楼层
7路DA是必须需要的。
lzmm| | 2017-6-21 22:46 | 显示全部楼层
现在的芯片可以内部自带两路DAC
