永远不会被时代淘汰的收音机技术!
楼主: 宇宙飞船
441920801| | 2010-6-12 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
:)  在学校时 老师让组装过  也就是听听想不想  也没有带着我们去深究一些东西  亏了啊 :'(
MakeBetter| | 2010-6-12 13:57 | 只看该作者
好吧,支持你,玩玩还是行的,不过不要只吹啊,对我们来点你说的高技术性的科普,我们自然高兴,也不会觉得你是在吹了。当然,不要只说点技术名称,掉一下人胃口,本人看了你几个贴,全是收音机的,本来就很感兴趣,但你只说什么什么好,什么什么高,不说个为什么,不是吊人胃口吗?我们是不知道那个技术,但还是电工啊,听还是听的懂的啊。(当然,里面有些高人来顶一顶你,那才让我们学到点东西,也是我接着看的理由。)
MakeBetter| | 2010-6-12 14:10 | 只看该作者
还有,关键是人家顶一顶你,你就熄火了,就不谈技术了,一个帖看到下边,不是会失望吗?
-兔子-| | 2010-6-12 15:49 | 只看该作者
说这么热闹, 楼主攒的宇宙牌收音机在哪啊?  能听到火星语广播吗?:o
liweipingl| | 2010-6-12 21:06 | 只看该作者
问题是收音机里没内容,除了卖药骗人好像再没有什么了,不想早年又有广播剧又有录音剪辑,所以做得再好也没用(除了听敌台),原始的收音机也可能只有战争状态才能真正派上用场。
宇宙飞船|  楼主 | 2010-6-13 00:43 | 只看该作者
在中波收不到香港电台的,大可以定时听环球资询的的时时新闻,收音机的时时新闻比网页刊登的新闻来得早并且是最新的,对炒股炒基金的股民有极大的帮助,历史上的股神是---马克思。要炒股炒基金,得先学会对国际政治时时敏感(这可扯远了)。另外可以收听短波,听听老外的声音,练习一下英语听力。
宇宙飞船|  楼主 | 2010-6-13 01:08 | 只看该作者
本人的手中有两台集成电路的四波段收音机(收录机中的一部分----国产组合机,在此‘P视’一下设计这些垃圾机子的电工),两台机器打在中波段,只有一台机子能收到一个香港第5电台,但是噪声大到几乎不能忍受。
而古董机二级机春雷,海燕B411,中波灵敏度标称1mv/m,竟能收听得非常清晰。假若用特级机来收听,真想知道效果会是什么样滴,这就是DIY的动力来源。
潮芯杨生| | 2010-6-13 10:42 | 只看该作者
现在收音机中每一天就是性病广告,谁会去听。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
RGB123| | 2010-6-13 10:44 | 只看该作者
飞船,你去弄个电台吧,又能收又能发,不过那玩意需要执照的
宇宙飞船|  楼主 | 2010-6-13 12:06 | 只看该作者
在此谈谈DIY收音机需要的设备,很多网友可能因为有电路模拟软件,对于实际上的焊机测试不捎一顾。
俺要指出的是,在电脑上的模拟软件,对于有强烈反遗的动态功能电路,以目前的电脑性能,P4-3G时钟/1G内存仿真的速度上根本上没法忍受。仿真的结果跟实测相去甚远。
对于二极管,三极管的某些参数根本上没法仿真出来(完全错误),这也正常,写软件的人并不精通二极管,三极管的性能。这些管子的模型并不包含了应有的参数。
DIY收音机所需的设备:
1。信号发生器
2。频率计
3。频谱分析仪
4。双踪示波器
信号发生器,对于中波,仅要求2M以内就可以了。
频谱分析仪的价格太贵,对于多种混频器电路的测试,可以把两个频率降低到音频范围内混合,用电脑的线路音频输入做为取采样,存成WAV文件,再用matlab软件作FFT分析。
对于DIY中波频段,示波器没有什么特别要求。最好能有双踪20M以上。
示波器如果本身没有带频率计数,可另购一台频率计(也不贵),插在示波器的第一通道输出上(在示波器的后面),在看波形的同时就可以直读出频率了。
yytdragon| | 2010-6-13 12:22 | 只看该作者
频谱仪……一大怨念啊,好多米=。=
dreampet| | 2010-6-13 17:18 | 只看该作者
倚老卖老 天天放嘴**
mohanwei| | 2010-6-13 18:16 | 只看该作者
中波电台……几百KW的功率,那天线地网是你难以想象的庞大
PowerAnts| | 2010-6-13 18:45 | 只看该作者
30# 宇宙飞船
用频谱仪调试接收机还真没见过,俺只用扫频仪来调过
宇宙飞船|  楼主 | 2010-6-13 19:13 | 只看该作者
扫频仪只能用来调中频通带(业余在可用手动信号发生器代替),至于频谱仪,是用来观测多种混频器电路的输出效果,谐波会有哪些成份。要超越前人,就肯定要作一点基础的研究滴。
宇宙飞船|  楼主 | 2010-6-13 19:20 | 只看该作者
本人是实打实的动手焊机做实验,到目前,已经测明了用EWB电路仿真软件只能仿真部分电路的静态功能,和部分电路的动态反遗功能。
测试了多管复合直放机,暂时把放大量设计在76分贝,两级调谐,收听香港电台还没有成功。再提高放大量,示波器观测到出现有趣的机震现象,声音变得有鸟鸣伴随叫声。接收灵敏度急剧下降,声音有撕裂感,这种情况跟外差机中的中频干忧产生的现象是一样的。由此得出结论,在外差机中的解决的方法,唯一就是用平衡混频器和采取电磁屏蔽措施。
下一步的计划,改良天线的绕法,改进飞线布局,屏蔽第二级调谐电感,并把固定电感改成可调电感。
再下一步,增加AGC,把放大量提高到100分贝以上。
俺也不急,一步一步来,慢慢玩,呵呵。
RGB123| | 2010-6-13 21:14 | 只看该作者
收音机,才是模拟加数字的最高境界,可惜我辈中人好高骛远,我支持楼主,等我这边工程做完,找几个电台的图纸发给你参考一下
PowerAnts| | 2010-6-14 01:38 | 只看该作者
收音机的性能,很大程度由中频通道决定。而调中频通道的利器就是中频图示仪,要把中频通道的幅频特性调成一个对称的梯形,输入调谐回路则是高频图示仪,用来作三点跟踪。这二者都同属于扫频仪。可以说,脱离这两件东西想把接收机调好是不可能的。
当然了,如果不是用中周,而是用陶滤,再用ATS收音IC,那是可以做到免调试,但这样就不符合DIY精神了。
至于用信号仪调中频通道,比用接收近程低频率电台听声音的土办法好不到那里去。无法把中频通道调成一个梯形。
频谱分析仪不是说没用,如果是用了PLL,那么必定会有数字时钟电路,频谱仪可以用来查找干扰源,而目前收音机上的PLL时钟最高不超过7.2M, 常用的有4.5M, 甚至75K, 这些时钟的频率往往不高,20M的模拟示波器便能找到干扰源。
另外一个问题,系统内能够影响灵敏度,信噪比的杂讯,用频谱仪很难发现,还达不到频谱仪的门限电平,接收机就被干扰得哭鼻子了,要知道,频谱仪本身就是一台全频接收机,它的灵敏度,也就跟收信机相当的水平。
因此频谱仪不是必须,必须有的是扫频仪。
xwj| | 2010-6-14 09:13 | 只看该作者
LS正解:
收音机的性能,很大程度由中频通道决定。
毕竟中频通道在任何超外差收信机中都是正义最高的环节,选择性、相位失真就全靠它了。
至于陶瓷滤波器,业余条件下很难找到并买到宽带宽 又低相位失真、低群延时失真的,而且更难买到一致性很好的,所以自己DIY的话滤波器件会是很大的问题。
而晶体滤波器则只适合于窄带接收,好的通讯用滤波晶体也是相当的贵的。
如果自己绕中周的话,这年头也很难买到大型的、高Q值的了。象早期电子管收音机那样大型双调谐的中周估计很难找得到了。
而且调这个更是需要扫频仪。
LS说的频谱仪可能和LZ说的不是一码事,你说的应该是中高频、射频的,而LZ说的却是音频的;P
高增益电路最难解决的就是分布耦合造成信号泄露、自激,所以每一级间适当的屏蔽、隔离措施还是有必要的。——当然,AM中频的话这种问题的影响会少很多很多。
个人觉得用综测仪测量系统的频谱成分、泄露还是很有帮助的,可以很容易的找出干扰源、自激等问题,对于调试还是有帮助的。
hartcomm| | 2010-6-14 17:07 | 只看该作者
为什么拒绝数字? 如果是模拟加数字岂不是更好?特别是在中低频部分。模拟收音机的技术应该这些年没什么大的发展,停留在数年前。
以前玩过无线电,还有呼号,不过好几年没碰了,没时间。
