[疑难问答]
怎么能保证时钟一直走不停呢?
1700|8
jimoxinl|  楼主 | 2010-6-21 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用时钟芯片的时候怎么能保证时钟一直走不停呢?比如断电了,那时间不就停了,以后显示出来的不就不对了吗
xcs_1211| | 2010-6-21 13:44 | 显示全部楼层
加块干电池,作为芯片的备用电源,当主电源断电,就启动备用电源,当有主电源的时候,就给备用电源充电。
yuq_quan| | 2010-6-22 08:55 | 显示全部楼层
按照楼主的意思,应该是用的市电,从成本上考量,可以加一个小的纽扣电池作为备用,当市电掉电时,只维持时钟芯片时钟能工作的最小电流,这样,可以满足楼主的要求,又节省成本.
cd666| | 2010-6-22 12:37 | 显示全部楼层
用DS1302之类支持后备电池的时钟芯片
guita| | 2010-6-22 22:36 | 显示全部楼层
装一个后被电池就行了
ershisi| | 2010-6-22 23:05 | 显示全部楼层
一般把电路设计成能根据主电源的通断,自动切换电池
qfengbj| | 2010-6-22 23:14 | 显示全部楼层
恩,就是用可充电的后备电源
xiaohuai| | 2010-6-23 22:43 | 显示全部楼层
答案很唯一
shengren000| | 2010-6-23 22:48 | 显示全部楼层
加块电池,或者改用用DS1302、DS12C887之类的时钟芯片。
