[疑难问答]
空指令
1532|6
qfengbj|  楼主 | 2010-6-22 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?什么地方用?
小弟谢谢大家了啊
xuyiyi| | 2010-6-23 06:18 | 只看该作者
在程序中插入一条空指令
NOP() ;
则程序运行时, 执行时间延时一个机器周期.
xcs_1211| | 2010-6-23 07:51 | 只看该作者
可以当很短时间的延时使用
yidou| | 2010-6-23 21:32 | 只看该作者
就这些了?
xiaohuai| | 2010-6-23 22:24 | 只看该作者
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
    uchar temp=0;
    uchar temp1=0;
    uchar BitCounter=8;
    Sda=1;
    do{
        Scl=0;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Scl=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        if(Sda) /*如果Sda=1;*/
            temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
        else
            temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
        if(BitCounter-1)
            temp1=temp<<1;
            temp=temp1;
        BitCounter--;
    }while(BitCounter);
    return(temp);
就像这么用吧
jimoxinl| | 2010-6-24 23:19 | 只看该作者
:kiss:这个例子很明了
