本大师。
谢谢大家!
没有遇到过假器件的问题。
或即使假的其实也正常使用。
也就是说本大师买过的器件没有不正常工作的。
只有一次卖的拆机的是不能工作的。
只要是新货没有发生不工作的现象。
因此本大师相信这些国产货。
以前没有用的时候。
总是怀疑国产的有问题。
但实际上并没有出现过问题。
因此本大师还是挺相信国产的特别就是晶体管。
电阻电容之类就更没有什么可怀疑的了。
即使纯粹的假日本电容本大师也在使用。
并没有出现问题。
确实电压有问题。
例如35V标50V的。
但还真没有爆炸过。
可能还是电压不高。
顶多就是鼓了。
大部分电容是可靠的。
只要额定电压不是太过离谱
通常问题不大。
至于很多教科书的受害者们。
因为不懂。
也没有实验过。
所以怀疑一切。
怀疑国产IC有问题国产RLC有问题。
如果不是损坏的拆机器件。
或干脆就是卖假货的商家。
本大师么有遇到过不能工作的电子器件。
即使外表粗糙的。
也没有发现不能工作。
教科书受害者们因为实践的少。
所以怀疑一切其实正是因为不懂的缘故。
事实上IC很难损坏。
RLC也是一样。
做假货的RLC厂家基本不可能长期存在。
即使如此国产的假冒伪劣IC还是大量存在的。
只要找对商家。
对其严格要求。
做假的也很难存在。
电子行业已近很不景气了。
假冒伪劣就更不可能有市场了。
但教科书受害者的存在。
则是长久的。
看似教科书的受害者们因为不懂所以“严格要求”。
而一旦其“经验多了”。
假冒伪劣是国产教科书受害者们的必然做法。
再次感谢大家! |
