单片机程序问题
1557|11
lpydidi|  楼主 | 2010-6-28 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在问题是,上电能显示654321,可当按下P1.3口接的按键时,6 个数码管都不会亮了,程序哪里出了问题
程序目的:上电时数码管显示654321,每次按下P1.3口按键时
            对31H中的数据加一,加到 10时,31H中清0并对下一个地址
            (32H)中的数据加1,依次类推
附上程序
org 0000h
jmp start
org 0003h
reti
org 000bh
reti
org 0013h
jmp wzd1
org 001bh
reti
org 0023h
reti
wzd1: push psw      ;外中断入口
       push acc
       clr ea
       clr ex1
       jnb p1.3,key3    ;P1.3为0时转KEY3
wzdfh:pop acc          ;外中断返回
       pop psw
       setb ea
       setb ex1
      reti
key3:call delay10ms
     jb p1.3,wzdfh
    l1: jnb p1.3,$
       inc 31h           ;P1.3松开时31H加1
     mov a,#10
     cjne a,31h,wzdfh     ;31H中不等于10中断返回
     clr a
     mov 31h,a             ;31H中的数据清0并对下一地址中的数据加一
     inc 32h
     mov a,#10
     cjne a,32h,wzdfh
      clr a
     mov 32h,a
     inc 33h
     mov a,#10
     cjne a,33h,wzdfh
          clr a
     mov 33h,a
     inc 34h
     mov a,#10
     cjne a,34h,wzdfh
          clr a
     mov 34h,a
     inc 35h
     mov a,#10
     cjne a,35h,wzdfh
          clr a
     mov 35h,a
     inc 36h
     mov a,#10
     cjne a,36h,wzdfh
     clr a
     mov 36h,a
     jmp wzdfh
start:mov 31h,#1
       mov 32h,#2
       mov 33h,#3
       mov 34h,#4
       mov 35h,#5
       mov 36h,#6
       clr p1.5
       setb ea
        setb ex1
start1:call display
       jmp start1
display:mov r1,#31h
   mov r2,#00000001
play:  mov p0,#0ffh
       mov a,r2
       mov p2,a
       mov a,@r1
       mov dptr,#tab
       movc a,@a+dptr
       mov p0,a
       call delay1ms
       inc r1
       mov a,p2
       jb acc.5,endout
       rl a
       mov r2,a
       mov p2,#0h
       jmp play
endout:mov p0,#0ffh
       mov p2,#0
       ret
delay1ms:mov r3,#2
   d1:   mov r4,#250
   d2:   djnz r4,$
         djnz r3,d1
         ret
delay10ms: call play   ;10ms子程序,调用一次显示子程序约6ms,调两次约12ms
           call play
         ret
tab:db   48h,0ebh,52h,62h,0e1h,64h,44h,0eah,40h,60h
end
guita| | 2010-6-28 22:43 | 显示全部楼层
楼上的是汇编高手
ershisi| | 2010-6-28 22:58 | 显示全部楼层
短点还能看看
jimoxinl| | 2010-6-28 23:14 | 显示全部楼层
看不懂汇编
dragon20100708| | 2010-6-30 10:57 | 显示全部楼层
程序应该显示一下就没有了.
中断方式.
dragon20100708| | 2010-6-30 11:00 | 显示全部楼层
将SP值该一下.
lpydidi|  楼主 | 2010-6-30 14:22 | 显示全部楼层
7# dragon20100708
为什么呢?SP值怎么改
dragon20100708| | 2010-7-3 15:51 | 显示全部楼层
用軟件仿真一下,関件\是否能進入中斷測試,Sp初爲07,加一語句mov sp =70h
xiaomifan| | 2010-7-3 22:38 | 显示全部楼层
Sp初爲07,加一語句mov sp =70h?怎么不一样呢?
tcc8073| | 2010-7-8 10:23 | 显示全部楼层
汇编最好写点注释,要不怎么看,累不累人啊
huamunv| | 2010-7-8 20:04 | 显示全部楼层
同感,别说别人写的自己写的没注释也很快就会看不懂的
