16楼:
PIR的原理没有搞清楚。
热释电传感器利用热释电效应,是一种温度敏感传感器。当传感器监测范围内温度有ΔT的变化时,热释电效应会在两个电极上会产生电荷ΔQ,即在两电极之间产生一微弱电压ΔV。当环境温度稳定不变时,ΔT=0,传感器无输出。当人体进入检测区时,因人体温度与环境温度有差别,产生ΔT,则有信号输出;若人体进入检测区后不动,则温度没有变化,传感器也没有输出,所以这种传感器能检测人体或者动物的活动。
菲涅耳透镜,把红外光线分成可见区和盲区,同时又有聚焦的作用,使热释电人体红外传感器 (PIR) 灵敏度大大增加。菲涅耳透镜折射式和反射式两种形式,其作用一是聚焦作用,将热释的红外信号折射(反射)在PIR上;二是将检测区内分为若干个明区和暗区,使进入检测区的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号,这样PIR就能产生变化电信号。
所以,即使用单片机,一样不能分出无人和静止不动的人2种状态,只能分出运动的人和无人;
18楼:
说的是通过钟摆变静止为运动,可行,但正如他说的,成本太高而无法推广;
19楼:
也是没有搞清楚PIR传感器的原理。人静止的时候和无人的时候,PIR均无电压输出,你即使每3秒启动一下,你同样没法分出无人和人静止这2种状态,都是检测不到PIR的电压。
继续期待可行的方案出现!
