[产品供应]
STC将推出15系列单片机(14.08.10收到最新STC15W4K32S4样片)
楼主: autopccopy
autopccopy|  楼主 | 2014-11-8 22:35 | 显示全部楼层
今晚收到顺风寄来的IAP15W4K58S4(果然又要催才派件 :(  )
因USB下载的不在,先用STC U8进行ISP下载,明天在上图和试验。。。
正在检测目标单片机 ...
  下载板版本号: v1.24
  有外挂512KB Flash
继续检测目标单片机 ...
  单片机型号: IAP15W4K58S4
  固件版本号: 7.3.2T
当前芯片的硬件选项为:
  . 下次冷启动后系统时钟源为内部IRC振荡器
  . 当前的振荡器的频率: 11.050MHz
  . 振荡器放大增益使能
  . 掉电唤醒定时器的频率: 37.527KHz
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚用作普通I/O口
  . 检测到低压时复位
  . 低压检测门槛电压 : 2.63 V
  . 低压时不能进行EEPROM操作
  . CPU-Core最高工作电压 : 2.78 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 启动看门狗后,软件可以修改分频数,但不能关闭看门狗
  . 下次下载用户程序时,不擦除用户EEPROM区
  . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . TXD与RXD为相互独立的IO
  . 芯片复位后,TXD脚为弱上拉双向口
  . 芯片复位后,P2.0输出高电平
  单片机型号: IAP15W4K58S4
  固件版本号: 7.3.2T
开始调节频率 ...                        [1.453"]
调节后的频率: 40.013MHz (0.032%)
正在重新握手 ... 成功                        [0.172"]
当前的波特率: 115200
正在擦除目标区域 ... 完成 !                [2.782"]
正在下载用户代码 ... 完成 !                [0.657"]
正在设置硬件选项 ... 完成 !                [0.031"]
更新后的硬件选项为:
  . 当前的振荡器的频率: 40.013MHz
  . 振荡器放大增益使能
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚用作普通I/O口
  . 检测到低压时复位
  . 低压检测门槛电压 : 2.98 V
  . 低压时不能进行EEPROM操作
  . CPU-Core最高工作电压 : 3.68 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . TXD与RXD为相互独立的IO
  . 芯片复位后,TXD脚为弱上拉双向口
  . 芯片复位后,P2.0输出高电平
  . 芯片出厂序列号 : F569010E010462
  单片机型号: IAP15W4K58S4
  固件版本号: 7.3.2T
  . 用户设定频率: 40.000MHz
  . 调节后的频率: 40.013MHz
  . 频率调节误差: 0.032%
操作成功 !
串口ISP成功(USB ISP待试)
将IAP15W4K58S4制作成仿真器芯片成功:(IAP15W4K61S4支持仿真但不支持USB下载,IAP15W4K48S4支持USB下载但不支持仿真,只有IAP15W4K58S4既支持USB下载又支持仿真  :) )
(69369)
autopccopy|  楼主 | 2014-11-12 23:59 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.81.zip
STC-ISP Ver6.81 (2014-11-12)
  1. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.28
     (增加支持ASCII格式的自动增量)
  2. 发布项目文件中,增加记录当前的自动增量和下载次数
  3. 解决部分客户设置自动增量下载会失败的问题
  4. 解决部分客户带光耦的用户板不能下载的问题
  5. 更新范例代码(使用主芯片对V7.2.x版STC15系列从芯片进行ISP下载)
  6. 增加范例代码(使用STC15W4K系列的PWM输出任意周期和任意占空比的波形)
  7. 增加STC89C51系列
     增加STC89C58系列
     增加STC5204AD系列
     增加STC608AD系列
     增加STC15F1K32S2系列
     增加STC15F1K32AS系列
  8. 发布项目中支持U8/U7在线下载完成后持续供电选项
  9. 更新选型表(对部分系列的价格进行调整)
(69761)
2.07 MB
gxl117| | 2014-11-13 13:13 | 显示全部楼层
我比较关心的是什么时候更新STC函数库,已经半年没动过了。现在的库比较乱,例程里有的,库里没有,库里有的,例程里又对不上。另外新出的W4系列片子也没有支持,Coody啥时再费点心,把库给更新下?
autopccopy|  楼主 | 2014-11-15 16:28 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.81B (2014-11-14)
  1. 解决使用U8/U7脱机下载STC15W104系列和STC15F104W系列的成功率低的问题
stc-isp-15xx-v6.81B.zip (2.07 MB)
幸福至上| | 2014-11-26 19:37 | 显示全部楼层
STC的单片机还是不错的,很多电子产品中都看到他的芯片,我自己也有用过STC设计开发出成品,可靠性还是可以的,没出过什么错。在价差不大,需求能满足的情况下支持下国产芯片是应该的啥。
autopccopy|  楼主 | 2014-11-27 18:38 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.82 (2014-11-27)
  1. 仿真驱动程序版本更新为v1.03
     (增加显示与PWM相关的XSFR)
  2. 软件增加对PL2303串口线的支持
  3. 解决无法使用U8/U7对STC12C54/STC12C2052AD/STC89/STC90系列在线下载的问题
  4. 解决无法使用U8/U7对STC12C5206AD设置硬件选项的问题
stc-isp-15xx-v6.82.zip (2.08 MB)
autopccopy|  楼主 | 2014-12-18 22:47 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.82D (2014-12-18)
  1. 增加芯片的各种封装的管脚排布图 (注:非常实用,有时看一下管脚图不用再打开巨大的PDF了,一直想建议姚总做进去,现在STC自己实现了!)
  2. 调整定时器计算器中的部分算法
  3. 优化STC10/STC11/STC12C5A系列有关"复位脚用作IO口"的选项的显示
  4. 在STC89/90系列的头文件中增加P4.4/P4.5/P4.6的定义
  5. 支持对STC89/90系列进行发布项目
  6. 优化STC15F104E/STC15F204EA系列的ISP下载
下载地址:http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.82D.zip
另:【固件版本备注】
(2014-11-5)
     STC89C51系列固件版本:      7.2.1C
     STC89C58系列固件版本:      7.2.1C
     STC608AD系列固件版本:      7.2.1G
     STC5204AD系列固件版本:     7.2.1H
     加强通信协议的可靠性
     必须用6.80B及以上版本的ISP下载软件下载
(73386)
stc-isp-15xx-v6.82D.zip (2.08 MB)
autopccopy|  楼主 | 2014-12-31 12:53 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.82E (2014-12-19)
  1. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.29
     (增加支持W25X40串行FLASH)
  2. 修改部分电脑无法使用较高波特率下载STC15F104E/STC15F204EA系列MCU的问题
stc-isp-15xx-v6.82E.zip (2.08 MB)
autopccopy|  楼主 | 2015-1-21 12:58 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.82H.zip
STC-ISP Ver6.82H (2015-1-19)
  1. 支持固件版本为4.3C的STC90系列发布项目
     STC89系列发布项目需要固件版本在6.6C及以上
  2. 更正STC89C51/52系列针对90C版本和HD版本下载不一致的问题
(75395)
autopccopy|  楼主 | 2015-2-9 13:09 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.82I (2015-2-9)
  1. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.30
     (增加支持不断电在线重复下载)
  2. 更正STC89C516最大程序空间参数
  3. 增加STC15W2K32S2系列
     增加STC15W2K32AS系列
  4. 更正Keil的CDB文件中的芯片资源描述错误
另:STC15W4K32S4的英文数据手册:
http://www.****ducst/datasheet/ ... tasheet-english.pdf
(76217)
stc-isp-15xx-v6.82I.zip
2.08 MB
