220V交流单线取样实现方法
2902|27
tyw| | 2017-6-25 08:47 | 显示全部楼层
你的单片机怎么供电的?交流的好办,直流的没戏,除非另外引根地线.
信号线接只氖泡,串只470k电阻后接地线.有电,氖泡亮,反之灭.
gaoxe| | 2017-6-25 14:14 | 显示全部楼层
参考 感应电笔?
大仙为什么|  楼主 | 2017-6-25 17:25 | 显示全部楼层
信号线接只氖泡,串只470k电阻后接地线.有 ...
这样的做法不安全...而且情况也不允许。单片机是单独的稳压电源供电
tyw| | 2017-6-25 18:04 | 显示全部楼层
串只电容再接地
l87522| | 2017-6-25 19:42 | 显示全部楼层
用霍尔传感器。
cjseng| | 2017-6-25 23:44 | 显示全部楼层
l87522 发表于 2017-6-25 19:42
用霍尔传感器。
就给你一根火线,不形成回路,霍尔也无能为力啊
用霍尔传感器。
zhsymy| | 2017-6-26 11:40 | 显示全部楼层
这根火线是否会接负载?如果接负载当然判断电流是最直接的方法,如果无负载连接只有参考感应试电笔的原理的方案来做了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大仙为什么 + 1
tyw| | 2017-6-26 11:52 | 显示全部楼层
zhsymy 发表于 2017-6-26 11:40
这根火线是否会接负载?如果接负载当然判断电流是最直接的方法,如果无负载连接只有参考感应试电笔的原理的 ...
感应电笔其实还是通过人体电阻回到大地.
所以大地线是必需的.至于安全问题,氖泡电流为几十微安,不会损害人体.
LxiaoseI| | 2017-6-26 15:39 | 显示全部楼层
现成方案,10W
LxiaoseI| | 2017-6-26 15:40 | 显示全部楼层
现成方案,10W出原理图
宋业科| | 2017-6-27 05:45 | 显示全部楼层
有没有电是相对的,鸟踩单线电不着。你这个可以采电流。
w522930954| | 2017-6-27 08:51 | 显示全部楼层
互感器不就是单线吗?
zhangjianhu| | 2017-6-27 09:02 | 显示全部楼层
上电流互感器,判断有无电流。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大仙为什么 + 1
huarana| | 2017-6-27 09:08 | 显示全部楼层
zhangjianhu 发表于 2017-6-27 09:02
上电流互感器,判断有无电流。
断头线没电流的 0 0!
楼主的目标是检测是否有电(电压) 。
类似于试电笔的作用,唯一能想到的就是试电笔的原理了,用电阻+氖泡 另一端对大地(真实的大地,地球)。
这样就会形成回路。
电学最基本的定律告诉我们,没有回路就没有电流。而没电流也就没办法测电压。  不信你用万用表测电压只接一根表笔试试有电压没。
shcshc1234| | 2017-6-27 10:30 | 显示全部楼层
huarana 发表于 2017-6-27 09:08
断头线没电流的 0 0!
楼主的目标是检测是否有电(电压) 。
吧外壳做大点 用对地等效电容?
lyn3210| | 2017-6-27 10:51 | 显示全部楼层
teddeng| | 2017-6-27 15:00 | 显示全部楼层
http://www.bilibili.com/video/av2085642/,你大概要的是类似这种东西吧~
个人签名:你就是我的银鳞胸甲啊..
