导入工程出错,请帮忙看一下!
1863|17
MiloX|  楼主 | 2017-6-26 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在遇到一个问题——
用CCS导入别人的项目进来时出错,由于之前没搞过CCS不太熟悉,请大家帮看下
导入后提示:
Import failed for project 'XXX' because its
compiler definition is not available. The project does not appear
to be a 'CCS Project'. Please try importing it through the
'General>Existing Projects into Workspace' wizard.
工程本身没问题(已量产的项目), 其他同事的机上导入编译均可,我的机子上却不行,急...
PC OS: win 7(32bit)Compiler version:TI v6.4.2
CCS: CCS6.1.0
请问下大伙儿,有没有遇到这种问题,是怎样解决的?多谢
MiloX|  楼主 | 2017-6-26 16:02 | 显示全部楼层
在线等...
MiloX|  楼主 | 2017-6-26 21:24 | 显示全部楼层
他还在试,还在等...
zhangmangui| | 2017-6-26 22:27 | 显示全部楼层
先确保你的CCS能够正常编译   最好建个很小的工程  然后编译试试
zhangmangui| | 2017-6-26 22:46 | 显示全部楼层
该问题是你CCS安装的编译器和要打开工程的编译器版本不匹配。
需要下载,安装一个和工程编译器相同版本的编译器才能够成功打开。
或者下载最新的CCS 6 来打开这个工程。
MiloX|  楼主 | 2017-6-27 09:31 | 显示全部楼层
需要下载,安装一个和工程编译器相同版本的 ...
谢谢您!
1.我再从编译器版本的方向找找看,谢谢;
2.吊诡的是其他同事与我用的是同一个版本的CCS,他的是可以编译的,编译器版本为6.4.2;
另外这个项目是国外转来的就项目,我们这边一时间找不到之前的人编译器版本等信息,不知道他们是
用什么版本编译的,我原本的想法是各编译环境/条件经量与他的保持一致,看来不行
hudi008| | 2017-6-27 23:33 | 显示全部楼层
重新安装CCS试试。
hudi008| | 2017-6-27 23:37 | 显示全部楼层
工程文件不能导入,重新建立工程文件。
MiloX|  楼主 | 2017-6-28 09:05 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2017-6-27 23:33
重新安装CCS试试。
重装也试过了,其中一次包括将全部选项勾选的安装,还是不行——
哪位手里有Ti FAE(C2000)的联系方式(邮件,电话都好)
batiafu| | 2017-6-28 11:15 | 显示全部楼层
是不是路径有中文字符
dirtwillfly| | 2017-6-28 11:40 | 显示全部楼层
一般遇到这种问题我都是新建工程
vibra2016| | 2017-6-28 23:08 | 显示全部楼层
ccs的开发工程的,还没怎研究的。。
MiloX|  楼主 | 2017-6-29 08:35 | 显示全部楼层
batiafu 发表于 2017-6-28 11:15
是不是路径有中文字符
已经注意到这个问题了——没有中文字符
MiloX|  楼主 | 2017-6-29 08:37 | 显示全部楼层
vibra2016 发表于 2017-6-28 23:08
ccs的开发工程的,还没怎研究的。。
我也是头一次呀
zhangmangui| | 2017-6-29 22:09 | 显示全部楼层
问题解决了吗
zhangmangui| | 2017-6-29 22:10 | 显示全部楼层
求分享
Soraka| | 2017-6-30 17:16 | 显示全部楼层
MiloX|  楼主 | 2018-11-29 13:51 | 显示全部楼层
这个问题最终解决了:
去官网上下载最新的CCS,重新编译工程...
