[FPGA]
【至简设计法】SCBB接口优化设计思路(免费下载学习)
454|0
guyu_1|  楼主 | 2017-6-27 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.SCCB背景知识
    SCCB(Serial Camera Control Bus),即串行摄像机控制总线协议,是和I2C相似的一个协议。SCCB协议由串行时钟线sio_c及串行数据线sio_d即可完成数据的传输,主从两个设备之间的通信,示意图如图2-33。
图2-33 SCCB/IIC接口结构图
2.接口时序
图2-34 接口时序图
(1)起始信号:当sio_c为1时,sio_d拉低,则表示SCCB接口数据传输开始。
(2)终止信号:当sio_c稳定为1时,sio_d也拉高,表示SCCB接口数据传输终止。
(3)有效数据传输:在起始与终止信号之间,sio_d只在sio_c为1时数据有效,因此在sio_d的数据变化必须在sio_c高电平到来前完成(sio_c低电平期间),而在sio_c为1时数据要保持稳定。
(4)写操作时序:SCCB协议对于写操作有特定的数据格式要求,sio_d只需要在起始信号和终止信号之间按照该格式产生信号,就可以完成写操作。该数据格式如图2-35。
图2-35 写操作数据格式
(5)读操作时序:按照SCCB协议,读操作时序是分为两个阶段的,因此需要通过SCCB接口连续产生两段起始——终止的SCCB接口时序。与写操作相同,读操作也有特定的数据格式要求。该格式如图2-36。
图2-36 读操作数据格式
QQ技术交流群: 291447470,第一时间获得最新腾讯共公开课学习资料。
