[开关电源]
电容ESR值对纹波电压的影响
1114|0
1299330907|  楼主 | 2017-6-27 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,最近在研究电容ESR和纹波电压有什么关系,查了一些资料,有一个公式,纹波电压=R(esr)I,说是低频情况下ESR值没有多大影响,频率高的情况下,需要考虑电解电容的ESR,我不明白这里所说的频率是指谁的频率??????????
正常情况下,比如说是开关电源,市电经整流滤波,比如经过tl494,本身芯片工作的时候通过外部RC会有一个频率,几十K左右,那么此时变压器输出端的频率高还是低(是电压的频率、电流的频率)???????????????
一般应用DC-DC降压芯片,比如LM2576和LM2596,LM2576的工作频率是52KHZ,LM2596的工作频率比它高,此时这两个芯片输出直流电压时频率是高还是低?????
有些厂家会给电容ESR 的值,条件是在100hz或120hz,请问LM2576的工作频率是52KHZ和这个100hz或120hz说的是同一个事吗
