[原理图]
HDMI端口热插拔问题
1505|1
shou117|  楼主 | 2017-6-27 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    HDMI标准诞生于2002年,由日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝七家公司共同组建了HDMI高清多媒体接口组织,开始着手制定一种符合高清标准的全新数字化视频/音频接口技术。经过半年多时间的准备工作,HDMI组织在2002年12月9日正式发布了HDMI 1.0版标准,标志着HDMI技术正式进入历史舞台。
    HDMI端口其实不能热拔插
    理论上HDMI是支持热插拔的。但是为什么还有热插拔导致烧毁设备的情况呢?实际情况是HDMI热插拔时,端口经常被烧坏,也就是静电损坏,由于HDMI是非常高速的数字信号,就因为需要高速,在设计发送接收芯片时,采用的抗静电保护电路一般都只能耐5-8KV静电电压,但是实际生活中,如果环境干燥,同时又有产生静电电压的条件,上万V的静电电压是常见的,在设计考究的源端和显示端,一般都会牺牲一些电容余量而配置ESD保护电路.但是有的机器为了节省成本而没有ESD保护电路,就可能在带静电HDMI线插入时烧毁芯片。这一点,做HDMI线材测试的朋友肯定清楚,因为NA和TDR也有防静电要求,这个是同样的道理。
    另外一个原因是我们的电网:中国的电源插座是2个插脚的,没有地线。一般用户在安装液晶电视和投影仪的时候,也不会另外接地线。这样更容易形成静电。由于上述原因,在对HDMI进行热插拔时,就只能先拜关公,后拼人品了。
  HDMI端口建议使用ESD10N4LC05、ESD26T4LC05静电抑制芯片,这两种芯片是采用TVS阵列设计,对HDMI端口可以全方位保护。ESD10N4LC05结电容极低,适用于HDMI 2.0端口高速传输。
mmuuss586| | 2017-6-27 17:54 | 显示全部楼层
个人签名:EMC爱好者,欢迎探讨,扣扣1277169011
