Labview与STM32、新唐通讯系列之MODBUS<5> --STM32实现的freemodbus
1155|13
東南博士|  楼主 | 2017-6-27 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我下载的是freemodbus-v1.5.0,解压后如图所示:
在demo文件夹中有很多移植好的例子,但是没有STM32的,不要紧,我们参考已有的例子来操作就可以了。在demo文件夹下新建一个文件夹,命名为STM32,将BARE文件夹里的文件全部复制过来。
    然后,我们建立一个STM32的工程,我用的是mdk4.72,关于怎么建立工程我就不啰嗦了,在工程里添加modbus 和 port两个文件夹,并在文件夹里添加需要的文件,这些modbus的是在modbus文件夹下面,port的是在刚才新建的那个stm32文件夹下,port.c是我从别的地方弄过来的,里面就是一个开中断和一个关中断的函数,可以不要,我的工程如图:
東南博士|  楼主 | 2017-6-27 21:40 | 只看该作者
关键的地方如下:
voidUSART1_IRQHandler(void)
    if(USART_GetITStatus(USART1,
USART_IT_RXNE) == SET)
        prvvUARTRxISR();
        USART_ClearITPendingBit(USART1,
USART_IT_RXNE);
USART_IT_TXE) == SET)
        prvvUARTTxReadyISR();
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TXE);
東南博士|  楼主 | 2017-6-27 21:41 | 只看该作者
也就是说 无论你使用的是 F103 105 407 429 等等
这个都是通用的!
東南博士|  楼主 | 2017-6-27 21:42 | 只看该作者
其实 这个用起来还是非常方便的!
配合组态软件 做图形化的界面 或者 MODBUSPOLL 都可以!
希望大家能够用到工程上面!
東南博士|  楼主 | 2017-6-27 21:43 | 只看该作者
大家注意一下,尤其是 UART0 或者TIM 的时钟、中断的匹配!
配合起来就行了!
很简单的!
東南博士|  楼主 | 2017-6-27 21:44 | 只看该作者
注意一下 这个上面:
USART_IT_TXE
这里是 TXE,而不是 TC。。。
16号哨兵| | 2017-6-29 18:06 | 只看该作者
赞一个,一直没用过OS,搞这个比较费脑细胞
yyj8902| | 2017-6-29 18:11 | 只看该作者
楼主可以上传源码看看嘛?正用到这方面的知识
单片机菜菜| | 2017-6-29 19:24 | 只看该作者
直接用HAL库的配置软件,直接就配置好rtos,不用进行这些配置和操作。
Boooooosh| | 2017-6-29 19:37 | 只看该作者
是freeRtos吗?还是其他RTOS呢?
東南博士|  楼主 | 2017-7-1 10:27 | 只看该作者
不用rots 就是一个 freemodbus 与裸机的例程
wangjiahao88| | 2017-7-4 13:50 | 只看该作者
有主站的吗?
東南博士|  楼主 | 2017-7-13 14:08 | 只看该作者
主站的 我也找不到……
東南博士|  楼主 | 2017-7-13 14:09 | 只看该作者
不过 主站的 正在研究之中!
测试好了之后 我们一起探讨!
安富莱好像有发布的主站的!
