[资源共享]
基于HC89F0650的RGB爱心流水灯(一)
3314|21
  从今天开始垚鸟会带领大家一起制作一个RGB爱心流水灯,如有好的建议或者疑问大家可以在帖子下方留言提问,并且在流水灯完成后会抽出5个朋友赠送我制作的RGB爱心流水灯。今天先告诉大家如何制作PCB。
出于成本的考虑,我们一般会做10*10大小的爱心的灯。以下教大家如何绘制一个标准的爱心。
首先画出爱心的外框,一个10* 10大小的边框。(实际大小大家可以根据实际的情况来定)
然后画两个半径为30的圆
圆心的位置设在(30,70)位置和(70,70)位置,两个圆和外框的左右相切,和上面相切。
接下来在和圆两边的焦点处向下画一条任意长度的直线。(两个焦点距离最近的那个边框的距离应该是一样的,这样才能保证爱心的对称)
我们的两个圆的焦点是在X轴的50mm这个位置,所以我们的焦点也就在这边,(X=50,Y= ?)
那么Y怎么定了?这边可以想象一下,如果这个点非常靠下面,那么这个爱心就会被拖的很长,如果点非常靠上面,那么这个爱心就会变得非常胖。这个大家自己来根据自己的需求来定。
给大家推荐一个值,坐标(50,7.5)。这样画出来的圆比较适中。另外两个点的坐标分别是(0,57.5)和(100,57.5)然后画出两根与圆相切的直线,画好后效果如下
现在去掉多余的线,并且调整圆。一个爱心就得到啦!!!
附件中我画好的图,大家可以随意下载使用。
Love_LED.zip
13.67 KB
Jason_wen| | 2017-7-3 11:01 | 只看该作者
顶一下
jermaineyin| | 2017-7-3 20:28 | 只看该作者
顶一下+1
flybluefox| | 2017-7-3 21:13 | 只看该作者
不错,祝贺开版!
dirtwillfly| | 2017-7-5 22:59 | 只看该作者
期待楼主的作品
gaoyang9992006| | 2017-7-6 14:58 | 只看该作者
8bit?汇编?支持C m
facuodifangle.
耗子小兵| | 2017-7-6 18:31 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2017-7-6 14:58
8bit?汇编?支持C m
8位,开发环境为keil
阿南| | 2017-7-6 22:43 | 只看该作者
支持国产,哦也
bing21| | 2017-7-7 20:56 | 只看该作者
期待越做越好
zhangbtj| | 2017-7-8 07:09 | 只看该作者
关注
yueguang3048| | 2017-7-11 12:06 | 只看该作者
恭喜入住
HAORANAN123| | 2017-7-11 16:35 | 只看该作者
恭喜入住
戈卫东| | 2017-7-15 09:38 | 只看该作者
“去掉多余的线”,这个怎么做?
kang13001| | 2017-7-21 16:11 | 只看该作者
版主,能留个联系方式吗 QQ什么的
kang13001| | 2017-7-21 16:13 | 只看该作者
耗子小兵 发表于 2017-7-6 18:31
8位,开发环境为keil
真的假的??我现在想把我们的芯片换掉,如果支持C的话,我马上用
TXQDM| | 2017-7-22 11:15 | 只看该作者
耗子小兵| | 2017-7-23 11:08 | 只看该作者
kang13001 发表于 2017-7-21 16:11
版主,能留个联系方式吗 QQ什么的
QQ2361682930   板块上面也有联系方式的
tinawu| | 2017-8-4 15:30 | 只看该作者
真的是要恭喜。
许久不来,一来却看见一个意外之喜
wangwang2018@| | 2017-9-29 14:10 | 只看该作者
我们有8位的,支持C的单片机,开发环境用MPLAB IDE。
认证:上海芯圣(holychip)电子股份有限公司
简介:上海芯圣电子股份有限公司(Holychip)是一家专注于芯片设计研发和销售的集成电路设计企业,专业从事MCU及MCU周边芯片的研发和销售,致力于为客户提供高性能、高性价比的芯片产品、应用开发工具和系统解决方案。
50
