GD32F130F8后32kB FLASH应该怎么用?
1625|30
| 2017-7-2 13:54 | 显示全部楼层
我们用来做bootloader,
放不太重要的访问不多的数据。如finsh的符号表,调试信息的字符串这些。
总比没有强,只要不是对性能特别有要求的代码,甚至可以不用考虑他们的差异。
 楼主 | 2017-7-3 06:34 | 显示全部楼层
aozima 发表于 2017-7-2 13:54
我们用来做bootloader,
总比没有 ...
我现在是放在那里不用,代码基本完成了,29kB,前面32kB差不多刚刚够用。
| 2017-7-5 10:05 | 显示全部楼层
我也在用这个芯片,用了40多KB了,代码就超过32K了,你用的后32K那里出现了异常?
| 2017-7-22 12:27 | 显示全部楼层
这个可以多用来存放一些关键的数据信息的
| 2017-7-22 17:29 | 显示全部楼层
flash大的话可作为一些数据的缓存用的
| 2017-7-22 18:24 | 显示全部楼层
这个根据功能设计的看,,用不到的就先保留那的
| 2017-7-22 22:34 | 显示全部楼层
作为关键信息数据的存储单元使用的。
| 2017-7-29 10:12 | 显示全部楼层
你好,请问后面32K是有什么问题吗?我想当做缓存来用
| 2017-8-14 13:30 | 显示全部楼层
GD的后面的FLASH要注意什么吗?
| 2017-8-15 19:14 | 显示全部楼层
这个用于存储数据的就可以的
| 2017-8-26 11:36 | 显示全部楼层
这个在选型的时候注意些的,资源够用就行。
| 2017-8-26 22:05 | 显示全部楼层
这个没啥多余的,直接用来存储重要信息数据的即可。
| 2017-8-27 16:23 | 显示全部楼层
数据处理的时候,可以用来做数据临时存放的地方
| 2017-8-28 12:39 | 显示全部楼层
可以作为代码备份存储代码、数据,及存放一些对实时性要求不高的code,不建议存放对实时性要求高的code。
| 2017-8-30 23:00 | 显示全部楼层
这个剩余的部分可以不用的,不影响程序的运行的
| 2017-11-18 21:07 | 显示全部楼层
楼主 你好  GD32F130F8用keil开发的时候应该选哪个型号呢?
| 2017-11-18 21:09 | 显示全部楼层
你好  请教一下 GD32F130F8这个片子yongkeil开发的时候应该选哪个型号啊
| 2018-4-28 14:42 | 显示全部楼层
请问怎么把数据程序具体放到哪个地址呢
| 2018-4-28 15:08 | 显示全部楼层
用分散加载把不重要数据放到固定位置
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
