[开关电源]
外包一个开关电源的设计
1143|2
greatbin|  楼主 | 2017-7-2 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有意且能者加我的QQ:2851278852(企业QQ,阿甘),非诚勿扰。口令:外包开关电源
输入
  150VAC~500VAC 47~63Hz,或200VDC~700VDC
  待机功耗:≤0.75W
  效率:≥75% @80%负载
输出
  OUT1:12V±1V,0.8A(Peak1.2A)
        负载调整率 ≤±2%
        纹波≤50mVp-p
  OUT2:24V±3V,0.25A
        负载调整率 ≤±5%
        纹波≤500mVp-p
  启动时间:≤500mS
保护
  输入保护:过压保护点520VAC
  输出保护:两路均具有短路、过载保护,能自恢复
安全特性
  输入对OUT1,输入对OUT2
  工频耐压:4kVAC 1分钟,漏电流≤3mA
  绝缘电阻:≥50MΩ @500VDC
  冲击耐压:6kVDC,实验时无击穿跳火、闪络、绝缘击穿现象
电磁兼容
  浪涌抗扰度:符合GB/T 17626-2008要求4级,配合整机做
  电快速瞬变脉冲群抗扰度:符合GB/T 17626-2008要求4级,配合整机做
  静电放电抗扰度:符合GB/T 17626-2008要求4级,配合整机做
  传导/辐射:符合GB/T 9254-2008 (CISPR 22 B)有关要求
环境要求
  工作:-40~+80℃,20-90%RH(无结露),63.0~106.0KPa(4000mMax)
  贮藏:-45~+105℃,20-90%RH(无结露),63.0~106.0KPa(4000mMax)
  振动:10~55Hz,19.6m/s2(2G),3分钟周期,沿X、y、z轴各60分钟
  冲击:196.1m/s2(2G),11ms,沿X、y、z轴1次
其他特性
  冷却方式:自然对流
  体积:不大于80mm*50mm*30mm,压敏电阻不放在本模块上
不亦心| | 2017-7-3 13:04 | 只看该作者
价格呢
ccxxcc001| | 2017-7-19 15:28 | 只看该作者
DIODES BCD 新茂原厂一级代理,提供技术支持。Q:2533135213
