[电路/定理]
有肖特基的三极管吗?
1189|6
yuanzhoulu|  楼主 | 2017-7-2 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bsi| | 2017-7-2 18:36 | 只看该作者
肖特基二极管没有PN结,是金属半导体结
yuanzhoulu|  楼主 | 2017-7-3 17:04 | 只看该作者
bsi 发表于 2017-7-2 18:36
肖特基二极管没有PN结,是金属半导体结
能形成三极管吗?或者 P-N-金属 的结构?
ohayou| | 2017-7-4 12:03 | 只看该作者
有啊,mesfet晶体管就是,可以基于gaas工艺做成单片集成电路系统,因为高频性能好,在军工航空航天里用的很多,但成本高良率低。所以民用消费电子的话还是尽量用silicon工艺。
yuanzhoulu|  楼主 | 2017-7-4 22:26 | 只看该作者
ohayou 发表于 2017-7-4 12:03
有啊,mesfet晶体管就是,可以基于gaas工艺做成单片集成电路系统,因为高频性能好,在军工航空航天里用的很 ...
谢谢,砷化镓的场效应管,以前不知道。三极管的有吗?
戈卫东| | 2017-7-4 22:39 | 只看该作者
“肖特基三极管”,在LSTTL逻辑电路中大量使用的结构,用肖特基二极管来避免三极管深度饱和提高开关速度。
yuanzhoulu|  楼主 | 2017-7-5 08:52 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-7-4 22:39
“肖特基三极管”,在LSTTL逻辑电路中大量使用的结构,用肖特基二极管来避免三极管深度饱和提高开关速度。 ...
那实际上是三极管并了个肖特基二极管
