[运放] 运放输出的直流偏置电压会改变,是什么原因造成的?
1563|44
 楼主 | 2017-7-3 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,Vpn是交流电压,Vref=1.65V,运放5V单电源供电,现在碰到一个问题,Vout电压中的直流偏置会随着R2/R1比值的改变而改变。按设计应该是交流电Vpn放大R2/R1倍后,在Vref直流偏置点变化,想问下大家,可能是什么原因造成?并怎么能改善这种情况?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
| 2017-7-4 08:24 | 显示全部楼层
应该是偏置输出阻抗大,也就是偏置不是运放直接输出。你吧偏置电路和信号电路放出来。
| 2017-7-4 08:34 | 显示全部楼层
把实际完整原理图贴出来,电阻阻值、运放型号。运放又不可能是理想的,存在输入失调和偏置电流。
 楼主 | 2017-7-4 08:40 | 显示全部楼层
你好,麻烦你帮我看下。这是完整的电路
x
| 2017-7-4 08:41 | 显示全部楼层
R1及R3相接到Vref,Vref有接退耦电容。信号隔直后加入正输入端,就可以了。
 楼主 | 2017-7-4 08:47 | 显示全部楼层
你好,能麻烦再我的贴图上大概标注下吗?没理解你的文字描述。谢谢了!
| 2017-7-4 08:58 | 显示全部楼层
你的示意图和实际原理图差太远了。
U1D衰减了很多倍,U1C/U1B又放大了很多倍,显然不合理。
建议:
R14的中点接VREF,R69/R70去掉,U1D就一个典型的差分放大电路,4个电阻即可,加电容滤波。
如果知道总的增益,看看一级差分放大是否足够了。
差分放大要做到尽量对称,减少漂移。
| 2017-7-4 09:00 | 显示全部楼层
从设计角度考虑,越简单越好。
你是一级衰减,二级放大,而且全是直流放大,多级直流放大的漂移会很大的。
为何不设计成一级放大呢?不行,二级放大也可以呀,为何先衰减?
 楼主 | 2017-7-4 09:20 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2017-7-4 09:00
从设计角度考虑,越简单越好。
U1D是将差分信号缩小10倍,然后U1C再差分信号再放大10倍,U1B是将差分信号再放大52倍(用于较小差分信号采集放大)。这样设计主要事可以抗高共模电压。现在我将R69和R70去掉,你说的“R14中点接Vref”是什么意思?直接把Vref接在R14的一端?
| 2017-7-4 09:31 | 显示全部楼层
应该是R13,线圈,R69组成直流偏置回路后,后面加电容隔直接差分放大。你这电路没法算了,纠缠一起。
| 2017-7-4 09:42 | 显示全部楼层
偏置电压变化有什么规律没有?
 楼主 | 2017-7-4 10:34 | 显示全部楼层
一周一天班 发表于 2017-7-4 09:31
应该是R13,线圈,R69组成直流偏置回路后,后面加电容隔直接差分放大。你这电路没法算了,纠缠一起。 ...
R13是NC,没焊接。
| 2017-7-4 10:35 | 显示全部楼层
DawsonHu 发表于 2017-7-4 09:20
U1D是将差分信号缩小10倍,然后U1C再差分信号再放大10倍,U1B是将差分信号再放大52倍(用于较小差分信号 ...
R14中点,就是将R14变成2个电阻,偏置接在中间,这样是完全差分的电路。
关于提高共模范围,这不是问题,本来就是变压器隔离的,哪里来得共模电压?
共模电压就是偏置电压,是固定的。
你的电路,还是需要重新设计的,或者跳线改一下,调试一下,然后再修改设计。
如果运放性能很好,总体只要放大51倍,一级差分放大即可,可以选择单运放。
| 2017-7-4 13:35 | 显示全部楼层
R13一定要加,和R69阻值一样,这样才对称。
| 2017-7-4 14:00 | 显示全部楼层
第一个图应该是一个减法器如果忽略Vpn的输出阻抗传递函数应该是这样
x
| 2017-7-4 22:11 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2017-7-4 08:58
你的示意图和实际原理图差太远了。
建议:
你好,怎么看U1D是衰减啊。。。看不懂啊
| 2017-7-5 08:13 | 显示全部楼层
差分放大,增益可以小于1的,看电阻比例
| 2017-7-5 09:23 | 显示全部楼层
你,什么是偏置没有搞清。
| 2017-7-5 17:39 | 显示全部楼层
直接上图:
不知道能不能帮到楼主?
x
| 2017-7-7 09:11 | 显示全部楼层
楼主:在Rf/Rg变化的时候,输出的Vr大约变化多少?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
