关于LED发光二极管的特性
1081|5
VISDS|  楼主 | 2017-7-4 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电参数的意义
   (1)正向工作电流If:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF0.6·IFm以下。
   (2)正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极管正向工作电压VF1.43V。在外界温度升高时,VF将下降。
   (3)V-I特性:发光二极管的电压与电流的关系
在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。由V-I曲线可以得出发光管的正向电压,反向电流及反向电压等参数。正向的发光管反向漏电流IR<10μA以下。
极限参数的意义
  (1)允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。
  (2)最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极管。
  (3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。
  (4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。
dirtwillfly| | 2017-7-4 10:16 | 只看该作者
感谢分享
VISDS|  楼主 | 2017-7-4 10:17 | 只看该作者
wh86293029| | 2018-8-13 15:08 | 只看该作者
谢谢
jackyang1984| | 2018-8-23 15:26 | 只看该作者
学习学习!!
二九结狐六体| | 2019-1-7 12:33 | 只看该作者
多谢楼主了,学习一下啊!
