请教调试SN74HC165中出现怪问题请教大家
2835|11
 楼主| 尘爱1314 发表于 2017-7-6 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大神,请教下大家调试SN74HC165过程中的问题,程序其实很简单,网上的例子也很多,一年前也在项目中使用过,可以这次打板回来调了2天,其中怀疑过片子的问题重新购买过可以依然读不出数据,一直都是0xFF. 怎么调延时时间都没有,而且通过示波器检测波形都对,程序在单步执行时确定已装入HC165的内部寄存器,而且也移位出来了(调试过程是这样的:在SHLD_165=0前拉低D0脚的电平,然后执行SHLD_165=0,把端口数据转入HC165内部,然后松开D0的电平保持高电平,用示波器测量HC165_SO的波形,单步执行单移位第7步时,下降沿触发了,说明0位的数据被出来了,但我就是读不到。然后又做了个实验,把HC165_SO直接短路到地,读出来了是0.说明线接的没问题,现在是怀疑移出的数据跳变太快了,读不到。后来尝试调节移位的时钟的脉宽,但改变不了出现低电平的脉宽,以及锁存和容许移位的SHLD_165=0到1的脉宽,都改变不了输出低电平的脉宽),以下附上程序,原理图,测试的波形。麻烦各位解惑下,非常感谢大家。
下面的波形是移位到第7位时触发的信号:
移位的时钟信号:
程序入下:
void HC_74165Init(void){
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
                                                      //HC165 CLK   //HC165 SH
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_11;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
                                                //HC-SO
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_8;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPD; ; //GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
u8 Read_HC165(void)
        u8 i;
        u8 Byte=0;
        u8 Data=0;
        SHLD_165=0;//将外部端口数据装入内部寄存器
        delay_nus(100);
        SHLD_165=1; //准备移位
        delay_nus(100);
        CLK_165=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                Byte<<=1;
                Data=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8);
                        printf("%X ",Data);
                Byte|=Data;
                CLK_165=0;
                delay_nus(5000);
                CLK_165=1;
        return Byte;
原理图上是4个级联的,先是一起读,调不通后程序改为只读一个HC165,还是读不出了。
请教大家,望大家都指教,谢谢!
chunyang 发表于 2017-7-6 23:30 | 显示全部楼层
建议楼主仔细看看器件手册,是程序编制问题。先置入,再移位,输出脉宽由你给的时钟决定。
 楼主| 尘爱1314 发表于 2017-7-7 09:14 | 显示全部楼层
建议楼主仔细看看器件手册,是程序编制问题。先置入,再移位,输出脉宽由你给的时钟决定。 ...
是先置入的,在移位的啊。 先把SHLD_165置0,延迟100nS  后置1进行容许数据移位啊,麻烦指点。谢谢!
gx_huang 发表于 2017-7-7 09:30 | 显示全部楼层
肯定是程序问题了,自己一条一条语句看。
Data=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8);---这个Data返回啥数据?0X01、0X00、0XFF?
Byte|=Data;---要看这个Data是什么数据了,如果是0X00或者0X01,就是对的。
 楼主| 尘爱1314 发表于 2017-7-7 09:40 | 显示全部楼层
肯定是程序问题了,自己一条一条语句看。
Data=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8);---这个Data返回 ...
你好,是返回0x00或0x01。单独置HC165_SO ,返回的是0.
望指点。
 楼主| 尘爱1314 发表于 2017-7-7 10:25 | 显示全部楼层
各位大神,真心的不知道怎么解决了,麻烦大家指点啊。
gx_huang 发表于 2017-7-7 17:59 | 显示全部楼层
如果置0,读出BYTE是0X00,否则是0XFF,你确认Data不0X01不是0XFF?
gx_huang 发表于 2017-7-7 18:04 | 显示全部楼层
如果Data返回0x00或者0xff,那BYTE就是0xff了。
建议你单独打印一下Data这个值。
如果确认是对的,那就是硬件问题了,检查各点波形,高低电平是否正确。
你的波形图,看不清楚上下电平是多少。
chunyang 发表于 2017-7-7 22:47 | 显示全部楼层
是先置入的,在移位的啊。 先把SHLD_165置0,延迟100nS  后置1进行容许数据移位啊,麻烦指点。谢谢! ...
先大幅增加延时,仔细检查时序逻辑。
laoxu 发表于 2017-7-9 17:58 | 显示全部楼层
程序错!
时序不对,CLK为低时,读出才正确。
laoxu 发表于 2017-7-9 18:03 | 显示全部楼层
u8 Read_HC165(void)
        u8 i;
        u8 Byte=0;
        u8 Data=0;
        CLK_165=0;
        delay_nus(100);
        SHLD_165=1; //准备移位
        for(i=0;i<8;i++)
                Byte<<=1;
                        printf("%X ",Data);
                Byte|=Data;
                CLK_165=1;
                delay_nus(100);
                CLK_165=0;
        return Byte;
