正负电压输出问题。
3029|20
 楼主| cronus1 发表于 2017-7-9 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是PWM控制输出±12V方波,但是现在想用这个电路来输出单电源,并且能切换。按说可以直接借用的,但在调试期间总是坏三极管。电路本身也有问题,没有截止状态。看了半桥驱动芯片和OCL电路,都没有合适的。用双光耦又怕直通。麻烦给个建议。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
乄天元灬 + 1 赞一个!
查看全部评分
mcu5i51 发表于 2017-7-9 11:29 | 显示全部楼层
跟随器方式输出的,只要加三极管控制输出端C的电压为想要的电压就好了
 楼主| cronus1 发表于 2017-7-9 11:41 | 显示全部楼层
电压跟随器有用?三极管怎么控制电压能变化?
 楼主| cronus1 发表于 2017-7-9 22:00 | 显示全部楼层
谁能给说一下啊,真是没办法。
戈卫东 发表于 2017-7-9 22:34 | 显示全部楼层
需求不清楚。
你需要把需求清晰地说出来。
戈卫东 发表于 2017-7-9 23:08 | 显示全部楼层
“但是现在想用这个电路来输出单电源”,你能不能说清楚要控制什么样的单电源?
“并且能切换”,这句说的是什么?
 楼主| cronus1 发表于 2017-7-10 08:05 | 显示全部楼层
长时间输出+12V或-12V,能够控制电压变换输出。只不过不像原来生成PWM波那么高频变换。
“并且能切换”,这句说的 ...
戈卫东 发表于 2017-7-10 21:16 | 显示全部楼层
这个电路大致能实现你说的功能。
但负载能力很低,负载重也许会烧管子。
oldzhang 发表于 2017-7-10 23:44 | 显示全部楼层
逻辑上可以这么做
oldzhang 发表于 2017-7-11 00:06 | 显示全部楼层
简单电路确实有可能有直通问题,一是可以用2路I/O分开控制,二是可以用带死区的芯片如IR2104之类控制
 楼主| cronus1 发表于 2017-7-11 09:48 | 显示全部楼层
逻辑上可以这么做
M2一直导通的。M1开启电压太低了。
IR2104能用负电源吗?看了应用都是单电源。全桥电路没有接负电源输出的。
oldzhang 发表于 2017-7-11 10:22 | 显示全部楼层
把R2数值改为3k到1K,就可以用了,其实M1开启电压不低,M1的开启电压超过11v。
oldzhang 发表于 2017-7-11 10:25 | 显示全部楼层
M1开启电压不低,有二极管作用
乄天元灬 发表于 2017-7-11 10:51 | 显示全部楼层
逻辑上可以这么做
同意楼下所说将r2电阻变为1-3K
oldzhang 发表于 2017-7-11 11:43 | 显示全部楼层
试试这个,看如何
oldzhang 发表于 2017-7-11 11:59 | 显示全部楼层
还有
oldzhang 发表于 2017-7-11 12:02 | 显示全部楼层
试试吧,不知道那个能用
whtwhtw 发表于 2017-7-11 14:56 | 显示全部楼层
看看,学习
ankeseng 发表于 2017-7-11 17:02 | 显示全部楼层
木有看懂要求
