把P0.0设成stdcpu ,High Z不知行不行
320|11
renyaq|  楼主 | 2017-7-9 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU, ST, dc, SOC, hz
现在有一逻辑信号(只有0V和5V)想用PSOC的一个IO来接收,并用串口发送到PC机。我把P0.0设成stdcpu ,High Z不知行不行。
renyaq|  楼主 | 2017-7-9 22:01 | 显示全部楼层
这是两个独立的电路,我只用一条线把信号接到此IO口上,可接收是明显错误的。
supernan| | 2017-7-9 22:05 | 显示全部楼层
PSOC内部IO没设置好?
houcs| | 2017-7-9 22:08 | 显示全部楼层
这两个电路之间是否需要共地?
renyaq|  楼主 | 2017-7-9 22:09 | 显示全部楼层
我用一条线把两板的地接到一起,产生信号的那块板不能工作了
houcs| | 2017-7-9 22:11 | 显示全部楼层
然后呢
renyaq|  楼主 | 2017-7-9 22:12 | 显示全部楼层
从电源显示
看出电路迅速减低的10ma.
liuzaiy| | 2017-7-9 22:17 | 显示全部楼层
设为 StdCPU HighZ 就是设为输入,这是肯定的.
应该共地,不然就不能形成回路(这应该是最最基本的电路原理吧-
yinxiangh| | 2017-7-9 22:18 | 显示全部楼层
High-Z作为输入肯定是没问题的。共地也是必须的。
pangb| | 2017-7-9 22:20 | 显示全部楼层
嗯,至于为什么共地之后信号产生板的电压下降,最好检查一下电路。
chenjunt| | 2017-7-9 22:22 | 显示全部楼层
实在不行可以吧原理图上传上来。
renyaq|  楼主 | 2017-7-9 22:23 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
