发新帖我要提问
返回列表
TMS320F2802的scia串口接收,重启后,不能接收数据
楼主: aaroncy79
1988020566| | 2017-7-19 22:31 | 显示全部楼层
复位之后代码丢失了。
usysm| | 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
看看FLASH存储器是否正常工作。
htmlme| | 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
建议查看代码的工作问题。
touser| | 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
建议重新查看你的代码设置是否存在问题。
wwppd| | 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
中断函数在哪里执行的?
jkl21| | 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
正常来说,需要下载程序才能使用。
eefas| | 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
复位代码会重新执行的。
backlugin| | 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
拔掉下载器看看能不能执行
fengm| | 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
使用仪器检测一下是否测到电压信号
1988020566| | 2017-7-19 22:32 | 显示全部楼层
建议检测存储单元电路。
aaroncy79|  楼主 | 2017-7-25 09:21 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2017-7-19 22:32
建议检测存储单元电路。
感谢总监,最后查下来是输入5V信号,对接的STM32是FT模式,所以没问题,但DSP不行,另外不清楚为何烧写程序的状态下,居然没事是什么原因?
