[应用相关]
到底是怎么设置参考电压
964|8
handleMessage|  楼主 | 2017-7-12 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
对参考电压的选择有很多疑问,比如下面这个例子我在很多地方都看到过 void main(void)
        WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
        ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;
        ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;
        ADC12IE = 0x01;
        ADC12CTL0 |= ENC;
        ADC12CTL0 |= ADC12SC;
在上面的这段代码里,我不知道他到底是怎么设置参考电压的..
zhouhuanの| | 2017-7-12 22:38 | 显示全部楼层
在ADC12CTL0寄存器中, 有一个REF2_5V,和REFON,说是选择内部参考电压的就是2.5V和1.5V
但是在ADC2MCTLx寄存器中SREF 又有6中情况
bbapple| | 2017-7-12 22:46 | 显示全部楼层
应该是选择外部参考电压的。。
wanglaojii| | 2017-7-12 22:47 | 显示全部楼层
Setting REFON=1 enables the internal reference. When REF2_5V = 1, the internal reference is 2.5 V, the
reference is 1.5 V when REF2_5V = 0.
laozhongyi| | 2017-7-12 22:54 | 显示全部楼层
REFON=1时,如果REF2_5V=0,那么内部参考电压为1.5V,REF2_5V=1时内部参考电压为2.5V
Edisons| | 2017-7-12 22:55 | 显示全部楼层
选择外部参考电压通过SREFx,从datasheet里可以看到有很多种选择,Vref这种是内部参考电压,Veref这种是外部参考电压。
Listate| | 2017-7-12 23:06 | 显示全部楼层
这个ADC设置在网上很多的例程
Mozarts| | 2017-7-12 23:08 | 显示全部楼层
从datasheet里可以看到,Vref这是内部参考电压。。
Mozarts| | 2017-7-12 23:10 | 显示全部楼层
ADC12CTL0=ADC12ON+SHT0_15+MSC+REF2_5V;
