电路极其简单的超再生接收模块
33792|93
木头东瓜|  楼主 | 2007-11-24 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    此电路为两年前我从一个遥控接收机上参考而来,说不上抄板,因为俺只是借鉴了电路形式,并没有完全照搬别人的电路,参数也是我自己设计或者试验的。
    一共两个部分,震荡与检波放大整形,呵呵。性能嘛,灵敏度我自己做到-100dbm左右,待机电流最小60uA,当然这时候灵敏度也相对低了。其中高频三极管可以使用任何截至频率高于1G的管子,当然,B值大的管子,起振容易,灵敏度高。前前后后我试用了不下8种高频三极管,基本都可以使用,就是灵敏度和待机电流还有最小工作电流有区别。检波放大整形部分并没有采用358运放,用4069做的运放。市场上号称低功耗的超再生模块都是采用4069做的运放,然后把IC磨掉,呵呵!不信可以多买几个看看。
    先看震荡部分
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
木头东瓜|  楼主 | 2007-11-24 18:19 | 只看该作者
检波放大整形部分
木头东瓜|  楼主 | 2007-11-24 18:21 | 只看该作者
PCB部分
lpf336| | 2007-11-24 18:29 | 只看该作者
gaohq| | 2007-11-24 18:33 | 只看该作者
顺便讲讲原理吧
我是菜鸟,想学习学习,请楼主顺便讲讲原理,如果能再讲讲您当初确定元件参数时的步骤和心得的话那就再好不过了,当然这会花费您的时间,但这对后学者是最有帮助的.
木头东瓜|  楼主 | 2007-11-24 18:48 | 只看该作者
等等
别急么,呵呵
R1决定了三极管的直流工作点,不同的管子有不同的取值,同时待机电流也可以用这个电阻来控制,当然,灵敏度也需要兼顾考虑
两个粗线圈和L1,C1决定了本振频率(抱歉我找不到更好的词汇来形容,嘿嘿),C2决定了频差。该电路从200M-600M都可以调出来,嘿嘿
木头东瓜|  楼主 | 2007-11-24 18:49 | 只看该作者
第一个和第二个与非门是放大用的
第三和第四个与非门是整形用的
chunyang| | 2007-11-24 22:03 | 只看该作者
好,再给条裤子
awey| | 2007-11-24 22:11 | 只看该作者
超再生接收电路最好加一级高放隔离一下比较好
接收天线在振荡回路里,FCC不好过。
xwj| | 2007-11-24 22:19 | 只看该作者
同意LS,隔离后也不容易受周围分布参数影响些
相当不错的东东:-)
木头东瓜|  楼主 | 2007-11-25 11:07 | 只看该作者
老A
我这个已经过FCC了,一次PASS
你觉得这个震荡有多强?100uA级别的供电能有多少能量辐射到空间去?
gaohq| | 2007-11-26 13:22 | 只看该作者
我比较愚笨,有几点不解
1.两个地?(一个绿色的,一个红色的,是模拟地和数字地吗?)
2.电容三点式振荡吗?那在R1跟L1相接的那点能说是交流接地吗?
3.整形不也就是把波形放大吗?放大信号和给波形整形有啥区别?
望继续解答!
donkey89| | 2007-11-27 23:28 | 只看该作者
这个图,灵敏度调哪里?
yzqok| | 2007-11-28 16:49 | 只看该作者
有创意,顶
computer00| | 2007-11-28 18:20 | 只看该作者
好东西,先收藏着~~~~~
ra_rabbit| | 2007-11-28 18:27 | 只看该作者
研究研究
木头东瓜|  楼主 | 2007-11-28 18:45 | 只看该作者
别光顾研究
帮俺投一票撒
嘿嘿
tc9148| | 2007-11-30 20:17 | 只看该作者
两条粗线是什么意思?
lu00788| | 2007-12-1 15:58 | 只看该作者
有关一点接地和多点接地
我是初学这,向各位高手请教个问题?
   一点接地和多点接地有什么区别?作用?环境要求?方式?
liht1634| | 2007-12-2 10:00 | 只看该作者
我收藏了.强!谢谢提供!
