GD32F103RCT6 里面的特殊引脚:PC13、PC14、PC15 怎么配置为普通输入IO来用?
4803|9
zfm076|  楼主 | 2017-7-15 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
戈卫东| | 2017-7-17 07:12 | 显示全部楼层
本来它们就是普通IO吧?
baimiaocun2015| | 2017-7-22 12:22 | 显示全部楼层
这个默认的就是普通IO口,输入的话就需要将IO的方向寄存器的设置成输入不就OK了
tongbu2015| | 2017-7-22 17:30 | 显示全部楼层
这个是IO口的简单配置的没啥难度的哈
tongbu2015| | 2017-7-22 17:31 | 显示全部楼层
参照已有的例程的,像几个线管的寄存器的配置的,照猫画虎的就可以的
angerbird| | 2017-7-22 19:42 | 显示全部楼层
默认的就是普通的IO口管脚的啊
comeon201208| | 2017-7-26 21:54 | 显示全部楼层
这个就是普通IO口的设置的呀
shenmu2012| | 2017-7-28 21:38 | 显示全部楼层
这个还不复杂的,主要是注意寄存器的配置的。
vivilzb1985| | 2017-8-15 22:12 | 显示全部楼层
这个就不很明白了,其默认的不是一般的IO口功能么?
