无法找到相应的文件
418|16
kangzj|  楼主 | 2017-7-15 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用的芯片是:cypress EZ-usb FX Cy7c6461安装时总是会说无法找到相应的文件而无法安装,但我在另一台机子上却可以。
houcs| | 2017-7-15 23:25 | 只看该作者
USB driver 冲突
重装系统之后试试
kangzj|  楼主 | 2017-7-15 23:27 | 只看该作者
我也知道是,有什么好的办法吗?
liuzaiy| | 2017-7-15 23:29 | 只看该作者
估计你装了好多USB驱动吧
yinxiangh| | 2017-7-15 23:30 | 只看该作者
USB驱动一个合适的就行了。装你配机器时人家给的主板驱动上的那个USB驱动
kangzj|  楼主 | 2017-7-15 23:34 | 只看该作者
这个驱动是一个朋友写的. 工作时要用的
kangzj|  楼主 | 2017-7-15 23:36 | 只看该作者
而且原有的驱动卸载之后都不能再安装。只有用系统还原才能使原有的被卸载的驱动才可用。(基于Cy7c64613的才有问题,其他驱动没有问题)
pangb| | 2017-7-15 23:38 | 只看该作者
估计是Inf文件夹下存在相关设备ID可安装的驱动inf干扰
kangzj|  楼主 | 2017-7-15 23:40 | 只看该作者
那怎么办?
zyf部长| | 2017-7-15 23:42 | 只看该作者
安装时可先把inf文件夹下含有相关ID的inf删除再进行安装试试!
ousj| | 2017-7-15 23:45 | 只看该作者
在 windows\inf 中搜索包含你的驱动的 inf 文件,删除该 inf 及 pnf 文件
morrisk| | 2017-7-15 23:51 | 只看该作者
删除所有的该 usb 驱动程序安装在windows中的文件
kangzj|  楼主 | 2017-7-15 23:55 | 只看该作者
然后呢
houcs| | 2017-7-15 23:57 | 只看该作者
删除注册表中 "我的电脑\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum" 中 USB 下的 PnP 信息
liuzaiy| | 2017-7-16 18:16 | 只看该作者
如果是 U 盘的话需要删除 USBSTOR 下的 PnP 信息
kangzj|  楼主 | 2017-7-16 18:17 | 只看该作者
最后重启下,对吧,我试试,多谢啦
cyy401| | 2017-7-17 17:19 | 只看该作者
Hi kangzj,
你的问题是否已经解决了?
