[其它应用]
进入硬件仿真一联机出来就不会跳到复位入口
434|11
chenho|  楼主 | 2017-7-15 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F165,程序用软件仿真没问题,进入硬件仿真一联机出来就不会跳到复位入口,总是在程序中间
gongche| | 2017-7-15 23:53 | 显示全部楼层
按界面上的复位按钮
chenho|  楼主 | 2017-7-15 23:55 | 显示全部楼层
跳到0XFC00
huwr| | 2017-7-15 23:58 | 显示全部楼层
仿真设置有问题
chenho|  楼主 | 2017-7-16 18:16 | 显示全部楼层
估计是仿真设置有问题,但又找不出问题在哪里
gongche| | 2017-7-16 18:18 | 显示全部楼层
是不是软件与硬件联系不好
chenho|  楼主 | 2017-7-16 18:22 | 显示全部楼层
尽管不能复位到起始地址,仿真还是能仿但前面的初始化无法做,后面程序就对不上了
huwr| | 2017-7-16 18:24 | 显示全部楼层
跳到FC00是由于79F165有串口烧写的,FC00是引导扇区程序
happy_10| | 2017-7-16 18:26 | 显示全部楼层
对,如果你不需要,可以通过代码选项将ISP disable
wenfen| | 2017-7-16 18:27 | 显示全部楼层
如果一开始就在程序中间,就有问题
zhuhuis| | 2017-7-16 18:29 | 显示全部楼层
有可能晶振不太好,没有起振或者代码选项中的OP_OSC没有选择正确?
chenho|  楼主 | 2017-7-16 18:36 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
