普通电磁阀能用PWM控制吗
1029|14
 楼主 | 2017-7-16 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
血压计的设计资料放气几乎都是用PWM控制电磁阀匀速放气,比例电磁阀价格应该很贵,普通电磁阀的寿命不知能不能允许PWM频繁启停,如果不行的话软件上还有什么方法呢,请教大神!
| 2017-7-16 17:42 | 显示全部楼层
可以用PWM驱动,但未必是最适合的。必须考虑具体应用。
 楼主 | 2017-7-16 17:54 | 显示全部楼层
谢谢!可是看过一个电磁阀的资料,使用寿命只有三万次,看过最多的是二十万次,用PWM完成一次控制可能需要启停几百次,那用几百次的话电磁阀是不是就坏掉了,有这个担心
| 2017-7-16 18:03 | 显示全部楼层
a3724395 发表于 2017-7-16 17:54
谢谢!可是看过一个电磁阀的资料,使用寿命只有三万次,看过最多的是二十万次,用PWM完成一次控制可能需 ...
所以说未必适合。而且,电磁阀开启、关闭是需要时间的,不可能在很短时间内启停几百次。
| 2017-7-16 18:13 | 显示全部楼层
电磁阀铁芯有质量,根本来不及响pwm那么高频率,只是根据平均电压来调节开启大小.所以没关系的.阀芯根本没有跑完全行程.每次操作只能算一次.
搞不懂放气为什么还要匀速.气囊绑带里的压缩气通过气阀孔放气,本来就是一点一点瘪下去的,不会一下子突然全部清空.根本没必要控制速度.哈哈,有点复杂化了.
 楼主 | 2017-7-16 18:27 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2017-7-16 18:13
电磁阀铁芯有质量,根本来不及响pwm那么高频率,只是根据平均电压来调节开启大小.所以没关系的.阀芯根本没有 ...
“根据平均电压调节开启的大小”,这个指的是不是比例电磁阀,可以调节开启大小的,这种贵不贵几块钱能下来吗
 楼主 | 2017-7-16 18:35 | 显示全部楼层
a3724395 发表于 2017-7-16 18:27
“根据平均电压调节开启的大小”,这个指的是不是比例电磁阀,可以调节开启大小的,这种贵不贵几块钱能下 ...
普通电磁阀,要么开,要么段这种,用PWM控制合适吗?谢谢!
| 2017-7-16 18:37 | 显示全部楼层
想也别想.
你可用手头的电磁阀做个试验,假定额定电压为5v,用外接可调电源慢慢降低电压,看看是什么情况.(要充气情况下试才真实.)电压低到一定值,阀芯电磁力与管道压力平衡,气体就开始排放了.开口大小与力的平方成以例,不是线性的.所以这种控制意义不大.电磁力稍小一点,气阀就全开了.
 楼主 | 2017-7-16 19:31 | 显示全部楼层
始终不明白资料里说的 “排气速度用PWM控制电磁阀”怎么实现,几十块钱的东西按理不会用比例电磁阀的
| 2017-7-16 20:12 | 显示全部楼层
a3724395 发表于 2017-7-16 19:31
始终不明白资料里说的 “排气速度用PWM控制电磁阀”怎么实现,几十块钱的东西按理不会用比例电磁阀的 ...
把平均电压控制到平衡点稍小一点,刚好顶不住开条缝,排气就慢了,再来点商业炒作.哈哈,你的判断是对的.控制好坏那只有天知地知,你知我知.蒙蒙外行用户还不是小菜一碟.
| 2017-7-17 17:35 | 显示全部楼层
我用的比例阀都是电机控制的。普通电磁阀我是用进气、排气的通断来控制的,普通电磁阀是很难用PWM做成比例阀的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
a3724395 + 1 谢谢
| 2017-7-17 20:16 | 显示全部楼层
搞几个粗细不同的管子。继电器不就可以了
| 2017-7-18 14:02 | 显示全部楼层
普通的PWM肯定不行 不是所有的元器件都可以那么高频率开关的
| 2018-1-10 12:25 | 显示全部楼层
你说的这个电磁阀应该是加的电压高出气多,电压低出气小,PWM占空比不同加在电磁阀上的平均电压不同,所以可以控制出气的大小。
而不是PWM波形为高时阀打开,为低时阀关闭,一般的阀根本响应不了那么快的
| 2018-1-10 12:31 | 显示全部楼层
所以你不用担心电磁阀频繁打开关闭
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
