向上跳转的程序
780|31
liliang9554|  楼主 | 2017-7-16 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2017-7-16 18:38 | 只看该作者
能不能有continue
jlyuan| | 2017-7-16 18:40 | 只看该作者
continue是结束本次循环,继续跳到条件判断处吧
yszong| | 2017-7-16 18:42 | 只看该作者
C语言一般都是顺序执行的吧,我还没有过要向上运行的。
如果非得向上,While;for都可以吧
dengdc| | 2017-7-16 18:44 | 只看该作者
向上跳就是为了再执行一次已经执行的代码
可以用循环结构实现之
heweibig| | 2017-7-16 18:45 | 只看该作者
continue,break、等等可以实现所有的算法,换个思路想想吧!
lizye| | 2017-7-16 18:49 | 只看该作者
我猜LZ是用汇编用惯了喜欢跳来跳去
shimx| | 2017-7-16 18:51 | 只看该作者
对,
建议用C就不要跳啦,循环的话用for,while,条件的话就把那段做成子函数,if调用
jiaxw| | 2017-7-16 18:53 | 只看该作者
刚从汇编转成C语言确实一下难道改掉一些汇编的编程思维,一遇到要判断的地方就想跳!
spark周| | 2017-7-16 18:54 | 只看该作者
如果只是跳转的次数少,而且,转换其它思路很困难的话,不如直接用goto。
zhaoxqi| | 2017-7-16 18:56 | 只看该作者
我开始也是不习惯C,你可以吧要用的功能写为一个子程序然后调用或者多用IF 分支选择语句就好了。
zhaoxqi| | 2017-7-16 19:07 | 只看该作者
不建议用goto语句,建议优化程序设计思路,写成2个函数
jiajs| | 2017-7-16 19:09 | 只看该作者
高手用汇编写程序,你可以看出其中有C的架构
不过,我也看过一些C程序,我猜,那是先用汇编写好,然后手工译成C
希望楼主不是在进行这个工作
习惯汇编就用汇编好了!
wyjie| | 2017-7-16 19:11 | 只看该作者
估计楼主是刚学C,多看点别人的程序,
这不是什么go to的问题,是你不熟悉,不懂C。
很简单的 for 循环基本可以满足
yszong| | 2017-7-16 19:13 | 只看该作者
可以无差错的达到目的就行,用什么无所谓;
huangchui| | 2017-7-16 19:16 | 只看该作者
写成状态机的形式,有点像任务调度,就可以实现各个任务的跳转了
wyjie| | 2017-7-16 19:25 | 只看该作者
goto不是不能用,他所以存在就是为了用的,但要看场合,如果一个goto就能是你的程序完成既要的功能,清晰明了
jlyuan| | 2017-7-16 19:29 | 只看该作者
为什么不用呢
但如果你滥用goto的话,最后你自己都会昏头
yszong| | 2017-7-16 19:31 | 只看该作者
你可以在一个函数循环里面执行的
heweibig| | 2017-7-16 19:32 | 只看该作者
用判断和循环
