[技术求助]
大电流的开关和接插件
422|18
zhenykun| | 2017-7-16 19:11 | 显示全部楼层
去下电子市场的,很多的,一定可以满足你的要求的
jlyuan| | 2017-7-16 19:13 | 显示全部楼层
没有见说, 到底多大电流呢
开关, 现在大电流的 MOSFET 很多了, 应该好选
zhaoxqi| | 2017-7-16 19:15 | 显示全部楼层
接插件倒是个问题. 当然也有大电流的厂家, 但价格不菲
zhenykun| | 2017-7-16 19:25 | 显示全部楼层
这个建议楼主的带着开发试验板的去电子市场的找,很多的
wyjie| | 2017-7-16 19:28 | 显示全部楼层
涉及到元器件选型  这一块  一定要多逛一逛淘宝  还有就是电子市场   这样比较好一点   呵呵
zhanghqi|  楼主 | 2017-7-16 19:30 | 显示全部楼层
航空接插件电流还是挺大的,开关不知能达到多少
dengdc| | 2017-7-16 19:32 | 显示全部楼层
看厂家的手册吧.
航空接插件一般是根据接触件的直径来确定的.
比如 1mm 的能够承受 5A.
dengdc| | 2017-7-16 21:12 | 显示全部楼层
大电流的开关, 也没有看见到底有多大?
wuhany| | 2017-7-16 21:15 | 显示全部楼层
楼主要用多大的电压电流
zhanghqi|  楼主 | 2017-7-16 21:17 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
vibra2016| | 2017-7-19 22:41 | 显示全部楼层
这种情况下,我一般都是去电子市场的
Erichk| | 2017-7-21 13:09 | 显示全部楼层
多大的电流,
baimiaocun2015| | 2017-7-22 13:08 | 显示全部楼层
这能满足大电流的,,具体时间多大电流的?10A以上?
tongbu2015| | 2017-7-22 14:27 | 显示全部楼层
一般大电流的器件的成本都挺高的
zhangbo1985| | 2017-7-22 18:06 | 显示全部楼层
这个要看具体的单溜需求了的,现在元器件的范围是很广泛的。
angerbird| | 2017-7-22 19:20 | 显示全部楼层
大电流的器件主要是基础的电阻电容二三极管的么?
angerbird| | 2017-7-22 19:24 | 显示全部楼层
不好意思没怎理解楼主的意图的,,关于接插件的可以次用航空接插件的
smilingangel| | 2017-7-22 22:38 | 显示全部楼层
这些一般找那种军品级的就可以的
