两台可以正确识别,但有一台不能识别
384|12
yinxiangh|  楼主 | 2017-7-16 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
驱动芯片为Cypress的68013,我试了三台机子,其中两台可以正确识别,但有一台不能识别
pangb| | 2017-7-16 21:16 | 只看该作者
你的驱动安装对了吗?
yinxiangh|  楼主 | 2017-7-16 21:19 | 只看该作者
应该是对的
chenjunt| | 2017-7-16 21:23 | 只看该作者
能说说详细的过程吗?
yinxiangh|  楼主 | 2017-7-16 21:24 | 只看该作者
我将驱动文件(*.sys)拷贝到C:\WINDOS\SYSTEM32\Drivers\下
ousj| | 2017-7-16 21:26 | 只看该作者
采用的是C2加载吗?
yinxiangh|  楼主 | 2017-7-16 21:29 | 只看该作者
是的
morrisk| | 2017-7-16 21:31 | 只看该作者
应该没啥问题,卸载后再试试?
zyf部长| | 2017-7-16 21:32 | 只看该作者
对,卸了再安一回,要卸载干净。
pangb| | 2017-7-16 22:08 | 只看该作者
希望不是硬件的问题,见多了类似情况,有些怕。
kangzj| | 2017-7-16 22:11 | 只看该作者
我也遇到了类似问题。最近在做CY7C68053的应用设计工作,电路设计和该芯片开发板上基本一致,CY7C68053周边复位信号、电源、时钟经过测试都是正常的,但该芯片通过USB接口连接到PC机上后,设备管理器就是不识别,请问一般是什么问题啊?
chuxh| | 2017-7-16 22:15 | 只看该作者
卸了再安一回,要卸载干净。
yinxiangh|  楼主 | 2017-7-16 22:16 | 只看该作者
卸载搞定了,多谢
