[疑难问答]
初始化后,是不是时钟引脚会马上就有时钟输出。
455|10
androidbus|  楼主 | 2017-7-16 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void SPI_init(void)
open_xt2();
UCTL1=SWRST;//开启设置
UTCTL1=CKPH+SSEL1+STC;//选择SMCLK
UCTL1|=CHAR+SYNC+MM;//8为数据 SPI模式
UBR01=0x03;//波特率设置
UBR11=0X00;
UMCTL1=0X00;
UCTL1&=~SWRST;//关闭设置
ME2|=USPIE1;//使能SPI
litengg| | 2017-7-16 22:45 | 只看该作者
不是马上就有的,往发送的缓冲写数据就有时钟输出。。。
qiangweii| | 2017-7-16 22:46 | 只看该作者
这个需要进行设置时钟的。
shashaa| | 2017-7-16 22:53 | 只看该作者
这个需要对时钟进行一个工作状态的判断的,没有输出的话需要继续等待的。
xia00| | 2017-7-16 22:54 | 只看该作者
如果配置好了就有信号输出了
hfdy01| | 2017-7-16 23:03 | 只看该作者
先用示波器测量一下看看。
CallReceiver| | 2017-7-16 23:04 | 只看该作者
这个需要把IO口相关系的所有寄存器的都设置好的。。
boy1990| | 2017-7-16 23:15 | 只看该作者
初始化之后,就有时钟信号了。
sourceInsight| | 2017-7-16 23:16 | 只看该作者
这个将相关的寄存器的设置好了就会有相应的时钟输出的。。。。。
