[USB接口]
FT232RL +MAX3082 做的USB转RS-485 求助
1128|6
mcbot|  楼主 | 2017-7-20 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只是把USB-RS485接上,用串口调试助手发送数据,
、发什么,就会收到什么。找了很久找不到原因,请前辈们帮忙看一下问题所在。
现象: 0 USB口电压4.98v
           1 串口发什么,收什么,一字不差
           2 去掉485芯片,就不存在这个问题
           3  485芯片的TX  RX引脚并未短路
           4 更换了MAX3082   SP3485 SN65HVD72DR 三个不同牌子RS485芯片依然如此
           5 更换了两个同批次FT232RL依然如此
串口调试结果
串口调试结果
mcbot|  楼主 | 2017-7-20 10:46 | 只看该作者
自己顶一下,在线求助!
mcbot|  楼主 | 2017-7-20 11:39 | 只看该作者
是不是买到了假芯片啊?
ningling_21| | 2017-7-24 16:07 | 只看该作者
你的TX_EN和 RX_EN 是怎么控制的呢?
如果控制不好就会出现类似的问题
zhs2007| | 2017-7-24 16:27 | 只看该作者
换了那多芯片了还是有问题,可以排除假芯片的可能。
楼上的正解!
宇容创行| | 2017-7-24 16:33 | 只看该作者
地板说的对
mcbot|  楼主 | 2017-7-26 21:29 | 只看该作者
问题已经解决,是因为FT232与485电平兼容问题,用Max485SH正常了,之前用的都是3.3v 485芯片,换了5V485芯片解决,谢谢各位了。
