用什么软件打开dwg文件比较好
522|0
懒惰yu|  楼主 | 2017-7-20 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   dwg文件是种CAD图纸格式,它和其他的文件格式不太一样。它必须是要使用专业的CAD看图软件才能够被打开。所以要是想要查看这一类型的文件,我们是要在电脑上安装CAD软件的,我们该怎么选择软件来打开它呢?其实我们要是选择那些很专业的软件来进行查看的话效果不是很理想的。因为这种软件操作起来太过复杂而却很难使用。我们应该选选择更加轻便简单的CAD看图软件。
  迅捷CAD编辑器是一款功能强大的专门应用于图纸DWG格式文件的编辑软件,主要为DWG、DXF等文件格式图纸提供浏览、编辑功能。使用迅捷CAD编辑器不但支持多种图纸格式的浏览,还全面支持图纸编辑功能,功能完全超越同类图纸编辑工具。
  1、首先我们可以通过浏览器搜索,找到最新版本的迅捷CAD编辑器下载到电脑上。可以直接从软件官网下载安装。
  2、运行迅捷CAD编辑器,在打开的界面点击左上角的“文件”菜单,点击“打开”选项,就可以选择电脑上我们需要查看的CAD文件。
  3、点击“编辑器”选项,我们可以看见各种编辑功能,看见“文字”、“绘制”、“工具”等多种功能。如果需要修改打开的图纸,选择相应的编辑工具即可。
  4、点击更改背景色。在“CAD绘图设置”一项中点击“黑色背景”就可以使用黑色背景模式。点击“背景色”可以选择图纸的编辑颜色。
  6、CAD文档编辑好后,单击软件界面左上角的“文件”保存即可。如果需要保存为其他格式的文件,可以点击“另存为”选择要保存的格式,并选择好恢复路径即可。
  迅捷CAD编辑器便能够帮助我们完成CAD图纸的查看和编辑的工作,安装完软件之后,只需要双击dwg文件便能够直接在软件中查看了。还能够对dwg文件进行简单的编辑修改,最后能够对dwg文件进行各种文件格式的转换、打印等操作。
