[资料分享]
A53 S5P6818开发板学习笔记--1、基础篇-常见问题归纳
890|0
llck|  楼主 | 2017-7-21 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新近入手6818开发板一块,将一些容易出错的细节问题,整理了一下,希望对各位同我一样的小菜鸟有所帮助。本人用的是飞凌的OK6818开发板,其它板卡的,请根据实际情况操作。
1.S5P6818开发板支持三种启动方式,eMMC、SD卡、OTG,底板上有拨码开关,按照板卡上的丝印,可选择启动方式,不同厂家的规则不同。
2.调试串口debug  所有打印信息都在此串口,调试串口是嵌入式板卡中非常重要的一个接口。
3.SD卡 烧写,除必要镜像外,还需要有partmap.txt文件。
4.制作SD卡,需要再Ubuntu12.04 LTS版本下,其它版本容易出现问题,暂时未能找到引发问题根源,有兴趣的朋友可以排查一下。
5.选择屏幕,必须移除SD卡再进行选择,这应该是个BUG,不过实际操作中是没啥影响。
6.语言选择。默认English,可通过设置选择 汉(简体)
7.Android不休眠最长时间为30分钟,30分钟不休眠时间是从解锁之后开始生效。
8.6818开发板通过USB 烧写系统时,首先确保PC上的驱动已安装,再按照步骤操作即可。
9.LVDS屏幕,需要要连接跳帽。不同屏体所需的供电电压不同,飞凌的6818开发板设置了电压选择跳线,通过更改跳线帽的位置,即可在 3.3V和 5V 之间选择 LVDS 屏体的供电电压。 如果使用飞凌配套的 LVDS 屏,需将跳帽改为 5V。
10.安装新的APP 会弹出,禁止安装与未知来源,跟手机的操作一样
11.3G、4G、WIFI、蓝牙 需要接天线,否则会没有信号。3G 4G 天线连接‘M’一端。
12.摄像头Android 应用程序做的不好,如果不接mipi OV5645 ,则5640不能用。可以寻找其它APP,比如QQ,视频通话的时候默认的是前置摄像头,首先打开的是OV5640,可以做切换。
13.网络Android 可以自动连接。Linux 需要手动配置IP
来张6818的大图,接口还是非常丰富的
http://www.forlinx.com/83.htm
