发新帖本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[稳压电源]
电源冷知识+电容的体积为何有大有小
4123|4
wp153453278|  楼主 | 2017-7-21 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
每一位电子爱好者都用过电容,大家会发现电容的体积有大有小,小的电容像米粒般大小,大的却像水杯那么大,那么电容的大小为什么不一样呢?它们又是由什么参数决定的呢?
电容器的主要功能是储存电能,那么最容易想到的一个参数就是电容量,也就是储存电能的大小。直观的感觉就是电容的体积越大,电容量也就越大,电容的体积越小,电容量也就越小,这是显而易见的,不需要多谈。
那么还有什么参数决定着电容的大小呢?那就是另一个重要的参数——耐压值。电容器的耐压值决定了电容器能够承受多大的电压,承受的电压越高,电容也就需要更大的体积,这时你就会发现,在电容值完全相同的情况下,耐压值越高,电容的体积也就越大。我曾经见过一只1μF的电容,但是它的耐压值有1000V,所以它的体积有水杯那么大。
另外一个决定的因素是电容的材质,有一种高性能的钽电容,因为它的特殊材质,所以在相同电容值和耐压值的情况。它的体积更小,但是成本却要高出普通电解电容的好几倍。我们在选择电容的时候当然想选择在同等性能的情况下体积最小的一种,但是也要考虑到成本因素,为了降低成本,迫不得已选择体积较大的电容也是常有的事。所以,选择多大体积的电容从来都不是一个技术问题,而是一个成本考量。
打赏榜单
kjwe 打赏了 10.00 元 2017-08-16
理由:冷知识不错,收好雪糕钱
戈卫东| | 2017-7-21 19:02 | 显示全部楼层
小的电容像米粒般大小
小的电容比米粒的万分之一还小
kjwe| | 2017-7-24 09:04 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-7-21 19:02
小的电容像米粒般大小
小的电容比米粒的万分之一还小
学习了,赶紧拿出小本本记好
kk的回忆| | 2017-8-17 08:37 | 显示全部楼层
由Q=CV,就知道电容量和耐压值成反比,电容存储电量是有限的,电容值大耐压值肯定就小,这个观点你没有阐明。
Q=CU
发新帖 本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
