[STM8]
我的IAR怎么不能设置输出文件为hex
1324|6
Cjy_JDxy|  楼主 | 2017-7-22 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚换工作,以前没用过STM8,也没用过IAR。
我接受一个程序,STM8,用IAR。
我发现生成的是bin文件,不是hex文件,用STLINK没法烧写。
我试着改成HEX格式的,就自动关闭IAR,我的操作系统是WIN10。
请问高手,谁遇到过这种问题?如何解决?谢谢
Cjy_JDxy|  楼主 | 2017-7-22 18:24 | 显示全部楼层
zhuomuniao110| | 2017-7-22 21:44 | 显示全部楼层
估计是这个芯片不支持
xyz549040622| | 2017-7-23 06:38 | 显示全部楼层
可以设置输出hex文件,我的就可以,找你的软件和系统问题。
grant_jx| | 2017-7-23 10:49 | 显示全部楼层
IAR的设置,和芯片没关系。
要是你的系统有问题,只能输出Bin的时候,用STVP导入编程的时候指定偏移地址,烧录严重没有问题,再在STVP下导出S19即可包含偏移地址和CRC信息。
lyfly_away| | 2017-7-23 11:05 | 显示全部楼层
option -- Output Converter 里面设置
Cjy_JDxy|  楼主 | 2017-7-24 08:29 | 显示全部楼层
谢谢
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
