发新帖我要提问
返回列表
关于OPA847放大信号后零点上升
楼主: fangyujili
oayzw| | 2017-7-25 19:54 | 显示全部楼层
fangyujili 发表于 2017-7-24 14:38
在输入端,0.1UF,55PF,10UF都试过
电容与输入端50欧电阻构成高通/微分电路,需要进行简单计算以满足频响需求
这个明显是测试用电路,实际应用输入端电阻不会这么低吧,换成1K到51K之间的试试,同时反相端二只电阻进行相应调整
直流电压也会放大20倍左右,不算失调电压,输入端有19mV左右直流。
或者找个失调电压可以调节的运放
fangyujili|  楼主 | 2017-7-26 09:47 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2017-7-25 12:14
在信号发生器的输出与本电路的输入端之间串一个10k欧姆的电阻,然后再看。
此时信号发生器输出2V相当于原来 ...
不是失调电压的问题。在输入引脚上面加个长的天线{把电阻竖起来加上去}就好啦  是怎么回事
不是输入失调电压的事  会随输入信号变化而变化
fangyujili|  楼主 | 2017-7-26 09:52 | 显示全部楼层
这个明显是测试用电路,实际应 ...
oayzw| | 2017-7-26 09:59 | 显示全部楼层
可能输入端50欧电阻虚焊了,以致运放的高阻抗导致信号发生器的直流电压未被衰减
再倒下来试试
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fangyujili + 1
longquanshuang| | 2017-7-26 10:16 | 显示全部楼层
楼上的,你们发现谐波振荡了吗
fangyujili|  楼主 | 2017-7-27 08:31 | 显示全部楼层
再倒下来试试 ...
不是的。做了好几个电路 都是这样的效果
fangyujili|  楼主 | 2017-7-27 08:33 | 显示全部楼层
再倒下来试试 ...
不是的。做了好几个电路。结果都是这样
elec921| | 2017-7-27 15:28 | 显示全部楼层
很明显  你的输入信号就不正点
fangyujili|  楼主 | 2017-7-28 09:17 | 显示全部楼层
不明白
xiaxingxing| | 2017-8-20 21:26 | 显示全部楼层
运放的正相输入端串一个电阻再并一个电阻,使其值等于RG//RF,这样输出端的电压就在零点附近了,这是因为运放偏置电流引起的失调电压和本身的失调电压引起的零点漂移
