[STM32F1]
丝印含义
817|17
houcs|  楼主 | 2017-7-23 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 F103 有的丝印开头有 ARM1 ARM2 还有ARM L  ARM Z 这个代表的什么含义啊?
liuzaiy| | 2017-7-23 23:04 | 显示全部楼层
用不同的有影响吗?
yinxiangh| | 2017-7-23 23:05 | 显示全部楼层
等级?
pangb| | 2017-7-23 23:06 | 显示全部楼层
内核版本?
chenjunt| | 2017-7-23 23:07 | 显示全部楼层
内核一样的;
不同的地方生产的吧;
ousj| | 2017-7-23 23:08 | 显示全部楼层
版本不一样
morrisk| | 2017-7-23 23:09 | 显示全部楼层
新鲜,以前用的时候 还真没注意
dingy| | 2017-7-23 23:10 | 显示全部楼层
用是一样用的  没区别的
zyf部长| | 2017-7-23 23:11 | 显示全部楼层
虽然以前也用过,但真心的没有注意到,不知楼主用的有什么不同吗?!
kangzj| | 2017-7-23 23:13 | 显示全部楼层
我觉得是内核不同
zwll| | 2017-7-23 23:14 | 显示全部楼层
明天 烧写两片实验一下!
chuxh| | 2017-7-23 23:16 | 显示全部楼层
还真没注意过丝印上有这个,回去我找几个片子看看。
看标识,其它的都认识,多出来的这个倒像是版本号来着。
houcs|  楼主 | 2017-7-23 23:17 | 显示全部楼层
片子我都试过了 不同丝印的烧录程序进去一样使用 并无差异
liuzaiy| | 2017-7-23 23:18 | 显示全部楼层
两种可能吧
1,估计是版本号
2,生产的工厂代码
zwll| | 2017-7-23 23:19 | 显示全部楼层
查看了一下STM32的规格书,发现只有相关型号的丝印介绍,这个ARM后面的丝印什么意思就没见到:L
chuxh| | 2017-7-23 23:21 | 显示全部楼层
去官网下载最新的文档,搜DocID13587
houcs|  楼主 | 2017-7-23 23:23 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
