[STM32F1]
MCU进入停止模式后整机的功耗会在1ma多
419|9
chenjunt|  楼主 | 2017-7-23 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个项目,要求低功耗,我采用的是使MCU进入停止模式,但是发现一个奇怪的现象,请大家给解释一下。我在测试的时候突然发现在MCU进入停止模式后整机的功耗会在1ma多
ousj| | 2017-7-23 23:05 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
morrisk| | 2017-7-23 23:06 | 显示全部楼层
以前测试的时候多少
zyf部长| | 2017-7-23 23:06 | 显示全部楼层
320ua左右,经过检查偶然发现在下完程序时必须将MCU完全断电,重新上电后电流才正常
kangzj| | 2017-7-23 23:07 | 显示全部楼层
使用的是哪种下载的方式
supernan| | 2017-7-23 23:08 | 显示全部楼层
低功耗啊,怎么不用STM32L1,或者最新的L4,这带L的才是真的低功耗。
chenjunt|  楼主 | 2017-7-23 23:09 | 显示全部楼层
最主要的是对F103熟悉,其他两种还要重新看资料。
chenjunt|  楼主 | 2017-7-23 23:10 | 显示全部楼层
不过F103进入停止模式时的功耗符合这个项目的要求
zwll| | 2017-7-23 23:11 | 显示全部楼层
其实都是兼容的,如果你用cube代码开发,那代码都是完全兼容的。
chenjunt|  楼主 | 2017-7-23 23:14 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
