[STM32F1]
FSMC问题
373|9
dingy|  楼主 | 2017-7-23 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我使用stm32f103zet芯片控制16位sram接口的芯片。基本上正常。
-----------但是问题来了,假设我读取0x60000110这个地址的数据,它存放的是0x1234。我16位读取正常情况下读取回来的是0x1234,但是偶尔有时读取回来是0x3434。
pengf| | 2017-7-23 23:46 | 显示全部楼层
请问楼上这个是为什么吗?我不是很懂啊
dingy|  楼主 | 2017-7-23 23:47 | 显示全部楼层
就是我while循环去读取这个地址值,1s钟的时间里就会发生一次读取回来0x3434.这个是哪里的问题
renyaq| | 2017-7-23 23:48 | 显示全部楼层
一是检查是不是合理空间,二是有没有硬件干扰啊。
supernan| | 2017-7-23 23:52 | 显示全部楼层
检查是不是合理空间是啥意思啊?
yinxiangh| | 2017-7-23 23:53 | 显示全部楼层
硬件上的干扰在排查中,但是也不太好找
dingy|  楼主 | 2017-7-23 23:54 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
pangb| | 2017-7-23 23:55 | 显示全部楼层
这个问题我似乎也遇到过,主要还是调试FSMC的频率看看吧
chenjunt| | 2017-7-23 23:56 | 显示全部楼层
这是因为你是不是先读的低位?然后中间没有判断是否读完全,重复读了这个地方。
dingy|  楼主 | 2017-7-23 23:57 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
