Multisim12常用的电路仿真(每天一更)
8110|48
大家早上好,今天开始我们multisim12仿真的第一天,今天想给大家仿真一个有关于通信方面的电路,电容式三点震荡电路。如下图可知道要改变产生的频率只需改变电容C3 C4 L1的任意一个值。产生的频率可以看到712K左右,比RC振荡器频率要告,波形图可以看到正弦波已经起振。
来自 2楼
junpeng324|  楼主 | 2017-7-27 09:49 | 只看该作者
上传了电容三点式震荡电路的multisum12原文件,欢迎下载指正,原文件上传不了,还需要压缩,麻烦各位解压。
电容三点式震荡电路.rar
405.89 KB
来自 3楼
junpeng324|  楼主 | 2017-7-27 11:29 | 只看该作者
今天我们来一个RC正弦波震荡器,该震荡器主要用于产生低频信号频率大概在十几KHZ以内,开始上图
RC正弦波.rar
646.36 KB
来自 4楼
aizaixiyuanqian| | 2017-7-28 22:22 | 只看该作者
今天我们来仿真下克拉泼振荡器,他是对电容三点式的改造,加了个电容进去,如图我们可以看到波形和该仿真的频率,大家可以试下使用恒压源来仿真。文件已在下面上传希望对大家有帮助。
克拉泼振荡器.rar
769.05 KB
来自 5楼
junpeng324|  楼主 | 2017-7-29 22:55 | 只看该作者
大家好今天我们来仿真下电压比较器,对于这些简单的ic我们通过仿真来学习它是怎么使用的,这样会使我们多电路有更加深的印象。单电源供电时不可能输出负电压,此时输出的17mV相当于0V,是正确的结果。若想输出负电压,需要给LM339双电源供电,即把12管脚接地改成接-12V电源,lm339输出端需要上拉。
来自 6楼
junpeng324|  楼主 | 2017-7-31 12:05 | 只看该作者
今天我们来仿真下数字电路,仿真一个数字时钟。开始go
1.设计方案:利用555产生1kHz的时钟信号,再利用三个74LS160串联进行分频,产生1Hz的时钟信号,并将其导入用74LS161和与非门设计的00-59的循环计数电路(即数字钟的“秒”计数电路)中,然后依次是“分”计数电路和“时”计数电路,同时用数码管显示出来。最后,再在这基础上添加整点报时和校时功能。2.电路总设计图见下图所示。
3.信号产生电路设计见下图,原理说明:利用555及电阻电容构成一个能够产生1kHz时钟信号的电路,再利用三个十进制的74LS160进行分频,从而产生1Hz的时钟信号。
4.秒”计数电路和“分”计数电路设计见下图,原理说明:利用十六进制的74LS161和与非门分别构成0-5循环计数器和0-9循环计数器,图中均利用的是清零法。
5.时”计数电路设计见下图,原理说明:利用十六进制的74LS161和与非门构成一个0-9循环计数器并能够进位,但左右两计数器同时达到“2”和“4”时将它们同时清零,从而实现00-23循环计数的功能。
6.整点报时电路设计见下图,原理说明:利用蜂鸣器、与非门及开关实现,当“分”计数电路产生一个低平进位信号时,经过与非门变成高电平,从而使蜂鸣器发出响声,开关可以实现对该功能的控制。
7.校时电路设计如下图,原理说明:利用一个按钮开关,当开关按下时,就会产生一个低电平给计数器,从而在下降沿时计数器加1。
8.在Multisim软件里按设计方案及模块框图要求调出所需要的元件,然后连接电路图,结果如下图所示
9.连好仿真电路图后,打开仿真开关,进行仿真。由于软件仿真很慢,要等很久数码管才会跳“1”。故用信号发生器,设置较高的频率并使其产生方波,如下图所示。从而能够更快的验证仿真结果,
10.结果如下图。结果显示数码管能够正常跳动并进位,当整点报时开关打开时,在达到整点是蜂鸣器响;当按下校时开关时,数码管会跳动加“1”。
11.
来自 7楼
junpeng324|  楼主 | 2017-7-31 13:45 | 只看该作者
整体实物图,有点旧了不影响使用。哈哈
21ic大掌柜| | 2017-7-24 11:23 | 只看该作者
,欢迎常来分享。
TKLBVC| | 2017-7-24 14:43 | 只看该作者
学习一下
22to22| | 2017-7-24 16:33 | 只看该作者
学习一哈
zk5| | 2017-7-24 20:33 | 只看该作者
仙大学者| | 2017-7-24 22:27 | 只看该作者
楼主,我最近也在做电容式三点振荡电路,30Mhz,想请问一下怎么样才能让频率尽可能的稳定一点?
junpeng324|  楼主 | 2017-7-26 10:57 | 只看该作者
仙大学者 发表于 2017-7-24 22:27
楼主,我最近也在做电容式三点振荡电路,30Mhz,想请问一下怎么样才能让频率尽可能的稳定一点? ...
最好使用西勒震荡电路,适合产生高频,对电容三点式电路的改进。你可以试下,祝你成功。
junpeng324|  楼主 | 2017-7-26 10:59 | 只看该作者
junpeng324|  楼主 | 2017-7-26 11:46 | 只看该作者
大家好,由于比赛的原因前两天没来个及更新,今天我们就来一个简单的吧,电压跟随器,使用了一个厉害的运放5532 有运放之王的称号,我在功放前级的制作时经常使用,好了开始上图,在这个简单的电路上我们可以看到示波器输出的波形一致,只需将运放的输出端与输入反相端连接即可,休息下我们来测试运放的放大能力。
junpeng324|  楼主 | 2017-7-26 11:47 | 只看该作者
欢迎欢迎
junpeng324|  楼主 | 2017-7-26 11:49 | 只看该作者
相互学习
shuangjietangle| | 2017-7-26 16:08 | 只看该作者
good   非常棒!!
dingbo95| | 2017-7-26 17:07 | 只看该作者
junpeng324 发表于 2017-7-26 11:46
大家好,由于比赛的原因前两天没来个及更新,今天我们就来一个简单的吧,电压跟随器,使用了一个厉害的运放 ...
可以用三极管搭建一个吗?运放这种有点简单,麻烦楼主搭建个三极管的。
hanzhen654| | 2017-7-26 17:59 | 只看该作者
这个我一直没安装好,楼主可以帮我下吗?不知道该怎么**我用的是10
aizaixiyuanqian| | 2017-7-26 18:31 | 只看该作者
这个电路不难,我还能看懂。
junpeng324|  楼主 | 2017-7-26 20:37 | 只看该作者
这个你可以参考下百度,里面有很详细的教程,别着急要有耐心,加油。
junpeng324|  楼主 | 2017-7-26 20:38 | 只看该作者
dingbo95 发表于 2017-7-26 17:07
可以用三极管搭建一个吗?运放这种有点简单,麻烦楼主搭建个三极管的。 ...
可以的,不要着急,下面的会持续更新,期待哈。
懂得分享也是一种美
3stars| | 2017-7-26 20:45 | 只看该作者
想学习电路分析,谢谢
zzgezi| | 2017-7-27 07:57 | 只看该作者
希望楼主可以顺手把multism电路仿真文件作为附件上传,大家可以下载学习。
