[应用相关]
STM32的IO口输出电压问题
864|11
lwsn|  楼主 | 2017-7-26 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用STM32的IO口输出电平输入到L298N的输入端,之后用于驱动电机,但是不知道为啥L298N的输出端总是不到1V的输出电压,用万用表测出IO口拉高时候的输出电压为3.3V,但是当做输入信号输入到L298N输入端之后输出端的电压不到1V,就是拿着3.3V的电压直接接到直流电机上电机一点儿反应都木有......想来可能是IO口的结构带负载能力太低了.....?但是3.3V的电压输入L298N中也应该转换出一个输出电压的说啊,用3.3V稳压源测试输出结果良好,不知道为什么IO口输出的3.3V电压就不能转换......?
df_flying| | 2017-7-26 16:19 | 只看该作者
你设置的GPIO是什么模式的输出?建议你还是用光耦、三极管啥的简单做个隔离
Thor9| | 2017-7-26 16:32 | 只看该作者
是否因为STM32端口输出电流不够
mmuuss586| | 2017-7-26 16:38 | 只看该作者
设置成推挽输出看看
Mattheww| | 2017-7-26 16:43 | 只看该作者
应该是带负载能力,IO口设置为推挽模式?
Erichk| | 2017-7-26 16:55 | 只看该作者
估计是电流的问题
Thorald| | 2017-7-26 17:16 | 只看该作者
添加三极管驱动。
Bjorn| | 2017-7-26 17:52 | 只看该作者
L298N,你接得有问题
不关STM32的任何事
Rollo| | 2017-7-26 18:14 | 只看该作者
之前也遇到过,后来加了个比较器在中间
Rangar| | 2017-7-26 18:52 | 只看该作者
可能是电驱动压低吧,那就在后面加驱动电路吧,VCC选12V,我记得UCC27324支持3.3V逻辑电平的,你可以查查看
Stannis| | 2017-7-26 18:58 | 只看该作者
应该就是驱动芯片接错了 ,和STM没关系
Brand2| | 2017-7-26 21:28 | 只看该作者
阻抗匹配的问题
