[电路/定理]
关于一例多说几句....
515|6
HWM|  楼主 | 2017-7-26 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM|  楼主 | 2017-7-26 22:03 | 只看该作者
在那个例子中,我说了考虑叠加原理。
其实,线性电路的基本特性就是满足叠加原理,甚至可以认为叠加原理就是线性电路的定义。而那个例子恰是说明叠加原理的一个简单且典型的例子。
HWM|  楼主 | 2017-7-26 22:05 | 只看该作者
在那个帖子中,我还说过可以有多种方法求解那个电路。这里不妨就简单提两个。
HWM|  楼主 | 2017-7-26 22:14 | 只看该作者
一,节点电压法
采用节点电压法,只需列一个方程。由相关方程直接就可解得那个电压。
二,电源变换法
将与理想电压源串联的那个电阻视为电压源的内阻,那么这就是若干个电压源(含内阻)的并联。并联电源宜用电流源表示,所以将这些电压源等效成电流源。等效变换后可以非常简单的求得那个电压。
HWM|  楼主 | 2017-7-26 22:21 | 只看该作者
电路原理的基础是基尔霍夫定律和器件的I~V关系(譬如欧姆定律)。线性电路还满足叠加原理。
在此基础上,可以有一系列的电路基本求解方法,而这些方法在电路原理教科书中通常都有介绍。
HWM|  楼主 | 2017-7-26 22:38 | 只看该作者
附加说明:
节点电压方程
    Σ(U-Uk)/Rk=0
由此直接得
    U=(ΣUk/Rk)/(Σ1/Rk)
HWM|  楼主 | 2017-7-26 22:43 | 只看该作者
电源等效变换
电压Uk变换成电流Uk/Rk,并联相加得总电流ΣUk/Rk。乘并联电阻得电压
    U=(ΣUk/Rk)/(Σ1/Rk)
HWM
1230
