[STM32F0]
通过stlink 下载不了程序
2257|24
happytong|  楼主 | 2017-7-27 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f051c8  stup下stlink与自己的板子相连 swdio swclk gnd vcc 通过9193-33供电 提示stlink 错误,断开stlink 与自己的板子,stup提示无法与设备通讯,是否可认为我的板子存在问题,问题是什么 请大神救命。
happytong|  楼主 | 2017-7-27 15:32 | 显示全部楼层
swdio 高电平3.3v
swclk 低电平
happytong|  楼主 | 2017-7-27 15:37 | 显示全部楼层
xyz549040622| | 2017-7-27 18:12 | 显示全部楼层
1.是否可以检测到st-link驱动,没有是下载器问题
2.是否可以检测到芯片,没有是连线或者电路错误
以上图为例,MDK中都检测到才可以下载的。
mmuuss586| | 2017-7-27 19:06 | 显示全部楼层
ST LINK找不到芯片吧,原因很多了,也有可能芯片虚焊,芯片选择不对,连接线不可靠或连错了……
cehuafan| | 2017-7-27 23:26 | 显示全部楼层
驱动安装是否正确?
232321122| | 2017-7-27 23:27 | 显示全部楼层
是通过什么下载的程序?
uptown| | 2017-7-27 23:27 | 显示全部楼层
是仿真下载吗
xiaoyaozt| | 2017-7-27 23:28 | 显示全部楼层
测量开发板的电压是否正常
mnynt121| | 2017-7-27 23:28 | 显示全部楼层
是自己做的jlink下载器吗
10299823| | 2017-7-27 23:29 | 显示全部楼层
代码编译的时候是否有问题
kmzuaz| | 2017-7-27 23:30 | 显示全部楼层
看一下你的硬件电路图
51xlf| | 2017-7-27 23:31 | 显示全部楼层
硬件电路是否提示出现信号了
chenci2013| | 2017-7-27 23:32 | 显示全部楼层
一般都是硬件存在问题。
cehuafan| | 2017-7-27 23:32 | 显示全部楼层
电脑能不能识别stlink下载器?
232321122| | 2017-7-27 23:32 | 显示全部楼层
编译器是否设置正确?
uptown| | 2017-7-27 23:32 | 显示全部楼层
可能电脑不能识别下载器。
xiaoyaozt| | 2017-7-27 23:32 | 显示全部楼层
如果开发板电脑正常就没有什么问题,可能驱动有问题。
mnynt121| | 2017-7-27 23:32 | 显示全部楼层
使用的是什么编译器?
10299823| | 2017-7-27 23:32 | 显示全部楼层
看一下楼主的设置,是不是使用stlink下载。
