[KungFu8位 MCU]
KF8F PWM小练2
667|0
gaoxiansheng|  楼主 | 2017-7-28 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
* 文  件  名: main.c
* 项  目  名: 06-General PWM-2
* 版         本: v1.0
* 日         期: 2016年05月16日 11时38分22秒
* 作         者: Administrator
* 程序说明:普通PWM参考例程
*                         PWM时钟源可选择T1(Fsys/4),也可以选择系统时钟Fosc。
* 适用芯片:KF8VXXX系列——KF8V111、KF8V120、KF8V200、KF8V204、KF8V211、KF8V216、
*                                                  KF8V218、KF8V220、KF8V327、KF8V427、KF8V429
#include<KF8V111.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
* 函数名     :Delay_ms
* 函数功能:长时间延时
* 入口参数:延时基数 uchar ms_data
* 返回          :无
void Delay_ms(uint ms_data)
        uchar i;
        while(ms_data--)
                i = 124;
                while(i--);
* 函数名     :init_mcu
* 函数功能:mcu初始化函数
* 入口参数:无
* 返回          :无
void init_mcu()
        /***时钟初始化****/
        OSCCTL = 0x50;          //设置为16M
        /***端口初始化****/
        TR0 = 0x08;                                //设置P03端口为输入,P0其他I/O口为输出
        TR1 = 0x00;                                //设置P1端口为输出
        TR2 = 0x00;                                //设置P2端口为输出
        P0 = 0;
        P1 = 0;
        P2 = 0;
        P0LR = 0;                                //P0口输出低电平
        P1LR = 0;                                //P1口输出低电平
        P2LR = 0;                                //P2口输出低电平
* 函数名     :init_pwm
* 函数功能:pwm初始化函数
* 入口参数:无
* 返回          :无
void init_pwm()
        /***PWM相关寄存器初始化****/
        //时钟选择T1。A01版本只能选择T1时钟源作为PWM的时钟。
        T1CTL = 0X01;                        //T1预分频比=1,启动T1
        T1L = 0;
        T1H = 0;
        PP1 = 0xff;                                //PWM1的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*4*(1/16MHz)*1=64us,F=1/T=15.6KHz
        PP2 = 0xff;                                //PWM2的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*4*(1/16MHz)*1=64us,F=1/T=15.6KHz
        PWM1L = PP1/2;                        //PWM1初始化占空比为50%
        PWM2L = PP2/2;                        //PWM2初始化占空比为50%
        PWMCTL = 0;                                //关闭PWM1、PWM2
//        //选择MCU振荡时钟,通过PWMCTL的第2(PWM1CKS)、3(PWM2CKS)位选择
//        PP1 = 0xff;                                //PWM1的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*(1/16MHz)=16us,F=1/T=62.5KHz
//        PP2 = 0xff;                                //PWM2的周期寄存器 ,分辨率为255,T=(255+1)*(1/16MHz)=16us,F=1/T=62.5KHz
//        PWM1L = PP1/2;                        //PWM1初始化占空比为50%
//        PWM2L = PP2/2;                        //PWM2初始化占空比为50%
//        PWM1CKS=1;                                //PWM1时钟源选择MCU振荡时钟
//        PWM2CKS=1;                                //PWM2时钟源选择MCU振荡时钟
* 函数名     :init_pwm
* 函数功能:pwm功能函数
* 入口参数:无
* 返回          :无
void pwm_function()
        static uchar direction=0;
        if(direction)
                PWM1L++;                                                //PWM1增大占空比
                PWM2L++;                                                //PWM2增大占空比
                if(PWM1L > (PP1-1) )
                        direction=0;                                //换向
        else
                PWM1L--;                                                //PWM1减小占空比
                PWM2L--;                                                //PWM1减小占空比
                if(PWM1L==0)
                        direction=1;                                //换向
* 函数名     :main
* 函数功能:程序入口主函数
* 入口参数:无
* 返回          :无
void main()
        init_mcu();
        init_pwm();
        Delay_ms(10);
        PWM1ON=1;                                                        //开启PWM1
        PWM2ON=1;                                                        //开启PWM2
        while(1)
                pwm_function();
                Delay_ms(10);
//中断函数0:0X04入口地址
void int_fun0() __interrupt (0)
//中断函数1:0x14入口地址
void int_fun1() __interrupt (1)
