--求助---想买台20/100M 数字示波器--请推荐
2742|31
jrcsh|  楼主 | 2017-7-29 03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
预算 800~1500   1~2通道
目前主要打算用来 给 12~16位的Adc  供电 查找干扰源,(看看波纹)  垂直分辨率估计至少要 1mV
  实体店老板介绍了  优利德  100M   1300的样子
                             普源     75M     1500的样子
              不知 没有其它推荐~~~ 看看一堆厂家晕~~~~
                             20M也满足有没必要上 100M  差价也不是太高 4~500块的样子
别一个方案就是买   USB接口的 虚拟示波器    (1000以下 省些钱。。。。毕竟少了一个显示器)
           又不知有什么推荐     垂直分辨率估计至少要 1mV
         看了淘宝上也是一堆厂家有些软件还是用别人的~~~感觉好不靠谱阿。
         有些高级些的上到什么16位ADc~~~~
xyz549040622| | 2017-7-29 08:18 | 显示全部楼层
普源有个100M的,也就是1000多,可以**为100M的。
simonliu009| | 2017-7-29 10:23 | 显示全部楼层
网上有些商家卖学校淘汰的二手货,看运气。以20M居多。
不过都是模拟示波器,体积比较大,适合实验室用,不适合家用。
我也是挑了半天,最后买了个USB示波器。哈哈。
chunyang| | 2017-7-29 14:15 | 显示全部楼层
现在买示波器的话,还是从100M数字存储示波器起,性价比比较好的推荐普源精电的DS1054Z,该机可**升级成DS1104Z。该机**升级后的基本参数:模拟带宽100MHz,4通道,最高1GSa/s采样率,24M采样点存储深度,6万帧波形录制及回放,支持RS232、I2C、SPI触发及解码等功能。
jrcsh|  楼主 | 2017-7-30 03:47 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-7-29 14:15
现在买示波器的话,还是从100M数字存储示波器起,性价比比较好的推荐普源精电的DS1054Z,该机可**升级成D ...
超出好多~~~~4通道  用得比较少
听于新出的 PLUs 的是**不了
现在偏向  普源 75M(教学板) 1500     还是优利得  100M    1300 的样子
对我目前来于 100M 不是必需的  20~50M也满足    100M 也差价不大可以考虑入手
微风| | 2017-7-30 09:46 | 显示全部楼层
普源感觉不太好用啊,前些年花了3000多买了个泰克100M的,用得舒服
chunyang| | 2017-7-30 17:41 | 显示全部楼层
jrcsh 发表于 2017-7-30 03:47
超出好多~~~~4通道  用得比较少
听于新出的 PLUs 的是**不了
投资需为将来的需求做点铺垫,否则就不如去租用了。另外,准确的测量、分析电源纹波,需要使用专门的探头,而专用探头可是很贵的。
jrcsh|  楼主 | 2017-7-30 19:13 | 显示全部楼层
入手了, 普源1102e   1700
jrcsh|  楼主 | 2017-7-30 19:15 | 显示全部楼层
1234566
xukun977| | 2017-7-30 20:08 | 显示全部楼层
现在新出的也能**?
大约4年前,在某论坛看过相关的帖子,有具体操作方法,还有个坛友专门代理普原仪器,给点小优惠!
后来没过多久,据说这个"漏洞"被堵住了,有人没升级成功!
现在想买50M然后自己升级到100M的,建议询问经销商是否能升级,确定后再出手!
chunyang| | 2017-7-30 22:10 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2017-7-30 20:08
现在新出的也能**?
大约4年前,在某论坛看过相关的帖子,有具体操作方法,还有个坛友专门代理普原仪 ...
2015年的还可以**升级,以后的就不知道了。
ccmc| | 2017-7-30 23:33 | 显示全部楼层
怎么个**法.... 之前买了个1102E,1500¥只有16M的储存深度。。。还没有解码功能
@若水| | 2017-7-31 08:29 | 显示全部楼层
闲置  普源1102e  一个,有没有兴趣?参数百度上查就行了
@若水| | 2017-7-31 08:30 | 显示全部楼层
jrcsh 发表于 2017-7-30 19:13
入手了, 普源1102e   1700
11楼的怎么才说1500RMB,你是什么时候买的,我记得刚出来的是1999
@若水| | 2017-7-31 08:32 | 显示全部楼层
ccmc 发表于 2017-7-30 23:33
怎么个**法.... 之前买了个1102E,1500¥只有16M的储存深度。。。还没有解码功能 ...
你在哪买的,现在买怎么那么便宜?我买的时候,都一千七百多呢
xyz549040622| | 2017-7-31 09:16 | 显示全部楼层
chunyang老大正解,我买的就是这个。升级的100M,刚看了看以前的订单,价格不是我说的1500左右,是2200左右。
xyz549040622| | 2017-7-31 09:17 | 显示全部楼层
超出好多~~~~4通道  用得比较少
听于新出的 PLUs 的是**不了
看了看价格,我推荐的这个现在是2300,超出你的预算了。
xyz549040622| | 2017-7-31 09:18 | 显示全部楼层
看来我买的时候运气好,可以**。现在再去那家店看,确实没有可以**成100M的宣传了。
chunyang| | 2017-7-31 11:53 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2017-7-31 09:18
看来我买的时候运气好,可以**。现在再去那家店看,确实没有可以**成100M的宣传了。 ...
当时的两个型号内电路完全一样,只是靠软件封禁部分功能并降级,所以可以**。长期看,肯定要在成本上做控制,所以不再有也正常。当初买到就是赚到,2K多能拥有的参数和功能很超值。
话说,俺也有一台这样的……
xyz549040622| | 2017-7-31 13:39 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-7-31 11:53
当时的两个型号内电路完全一样,只是靠软件封禁部分功能并降级,所以可以**。长期看,肯定要在成本上做 ...
看来当初真是赚到了!
个人签名:以上以下纯属瞎扯,概不承认!!!!! 感谢  应试教育 培养了我的基础    感谢自己  没吧应试教作为各种借口
228
