[其它应用]
不能进入外部中断
389|10
sourceInsight|  楼主 | 2017-7-31 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
boy1990| | 2017-7-31 19:48 | 只看该作者
外部0的优先级高于定时器的优先级啊。。。
CallReceiver| | 2017-7-31 19:50 | 只看该作者
是不是开了外部中断0不能进定时器
hfdy01| | 2017-7-31 20:00 | 只看该作者
应是楼主的中断设置有问题。。。
hfdy01| | 2017-7-31 20:01 | 只看该作者
我不知道该怎么进行5个数组的比较,三个我会就用if
xia00| | 2017-7-31 20:02 | 只看该作者
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
feiqi1| | 2017-7-31 20:08 | 只看该作者
你开了T0中断,而没有相应的中断函数。。
androidbus| | 2017-7-31 20:11 | 只看该作者
没有定时器中断服务函数。
litengg| | 2017-7-31 20:17 | 只看该作者
检查程序 寄存器的设置看看
qiangweii| | 2017-7-31 20:18 | 只看该作者
这个要检查下响应的外部中断的开启了么
qiangweii| | 2017-7-31 20:26 | 只看该作者
这个的看下外部中断的触发条件的是否满足的。。
